Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #11   24.10.2013, 15:13
stream576, Они не дорогие а пригодятся всегда, и на заднюю дверь и на пластик порогов, т.е. можно брать больше, с учетом того что эти точно одноразовые, демонтировать их не сломав невозможно.
Nick One In вне форума Nick One In
Старый #12   24.10.2013, 16:19
Вероятно, у меня другая беда, потому что я не знаю куда там клепки такие ставить.
http://screencast.com/t/IEfeYaNrPwp
Новую тему создавать? А то этот пластик и скрипит периодически и фиг знает что делать.
Последний раз редактировалось Nick One In, 24.10.2013 в 16:19. Причина: Не работает картинка.
Старый #13   24.10.2013, 17:10
Nick One In, беда та же, с внутренней стороны панели верхние клипсы отстегиваются, отдираешь панель меняешь клипсы на те что я указывал, застегиваешь и радуешься как все ровно стоит без щелей. Если щель все еще есть, то нужно править руки и застегивать снова, т.к. не все застегнул правильно.
Сообщение от Nick One In Посмотреть сообщение
"не знание не освобождает от ..."
Вопрос по фото: когда ремень в таком положении как на фото замок ремня не стучит о панель издавая звуки на неровностях?
Последний раз редактировалось Lisina, 24.10.2013 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   24.10.2013, 18:45
Lisina, спасибо!
Ответ по фото: не стучит, там довольно-таки туго ремень прижимает. Но я прислушаюсь в следующий раз.
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #15   27.10.2013, 15:37
не стучит
однозначно+100500 у мну по крайней мере
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
PILOT® вне форума PILOT®
Откуда: аэр. Ермолино; Авто: NISSAN PATHFINDER LE FA 2010
Старый #16   24.11.2013, 17:09
Пардон, может пропустил. А указанная клипса: Masuma KJ-083, подходит для обивки задней двери? Если тянешь за карман для руки при закрытии задней двери и обивка оттягивается, лечить как указанно выше???
Первым делом самолёты...
Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #17   24.11.2013, 17:58
Паша, день добрый.
Подскажи сколько нужно купить этих клипс(Masuma KJ-083) с запасом, чтобы устранить щель между пластиковыми панелями багажника.
С уважением,
Олег.
Старый #18   25.11.2013, 09:56
Сообщение от PILOT® Посмотреть сообщение
Пару месяцев назад лечил и это, хоть убей со 100% точностью не вспомню (у меня и оригинальные и эти были) что я ставил (в последние месяцы очень много инфы по работе в голове держать приходится, а объем моей памяти ограничен). Подойдут, вроде туда я как раз две Masuma и воткнул.
Сообщение от Крутов Посмотреть сообщение
Возьми штук 20, если с первого раза попадешь в отверстия при защелкивании то потратишь всего 4-5 штук, но это сложно без опыта, а клипсы целыми не извлекаются, ломаются. Поэтому при повторном отстегивании нужно снова весь комплект заряжать.
Старый #19   25.11.2013, 11:56
Возьми штук 20, если с первого раза попадешь в отверстия при защелкивании то потратишь всего 4-5 штук, но это сложно без опыта, а клипсы целыми не извлекаются, ломаются. Поэтому при повторном отстегивании нужно снова весь комплект заряжать.[/quote]
С уважением,
Олег.
Старый #20   25.11.2013, 14:19
Мне не очень помогло. Отскочило на след день. Закажу еще клипс, проверю еще раз.
