				14.10.2013, 11:18
			Сообщение от дмитрий59
 у меня толчек есть при 60-70л.горючки в баке
 А при полном баке толчков не должно быть, если следовать "теории заговора -волны" !
				14.10.2013, 15:13
			Сообщение от Mikhail1981
 Это сказка про саляру бултыхающуюся. У меня толчки были такие как будто в зад въезжает 200сот килограмовая бочка мне. Ну это смешно ведь.
Причем мучала эта проблема меня пол года, а когда поменял масло в АКПП почему то пол года уже не мучает.
Наверное саляру стали лить другую, волшебную. ))
 А что там с гидроблоком может быть и дорогое ли это удовольствие диагностика
				14.10.2013, 16:25
		 клапана гидроблока с соленоидами подклинивает. Что именно я не могу сказать, но объяснив ситуацию, пообщавшись и проехав на авто мне сказали дело в гидроблоке. Причем посоветовали заменить масло, так и сделал, все прошло. Но что заметил если резко колом тормоз нажать то иногда, очень редко легкий пинок есть. Но пока езжу и надеюсь коробасу не поплохеет.
Диагностика это подключать прибор и смотреть, но он может не показать ничего и тогда вскрытие плиты коробаса.
				14.10.2013, 17:16
 Короче чем быстрее поменяю масло тем лучше для акпп
				14.10.2013, 19:11
		 кто бак снимал? для промывки или еще для чего? может перегородка есть раз он продольно расположен?
				14.10.2013, 19:36
		 Толчок не похож на толчок в баке когда плавно едешь и тормозишь все в порядке когда газанешь тогда толчок
				15.10.2013, 09:33
		 Перегородок в баке нет там выполнены два отлива 1,5-2см снизу бака .
				16.10.2013, 10:59
			Сообщение от XANT 086
 у меня удар появился два года назад. пока ни чего не отпало буду ездить дальше меня (глухой толчек) не раздражает.
				16.10.2013, 18:31
		 А я не могу так ездить раздражает
				17.10.2013, 17:37
			Сообщение от LenylyNM
 Извиняюсь на баке выполнен один отлив ровно по середине бака  высотой 3-5см.сегодня снимал бак чтобы развернуть болт на нижнем рычаге и заодно смазал графитовой смазкой
