---@s@--- вне форума ---@s@---
Старый #11   14.04.2007, 20:31
как убрать мигающую подушку на приборной панели? - откл. аккумулятора делал.
спасибо
и еще как обучить дросельную заслонку без компютера на сто?
CONSULT вне форума CONSULT
Старый #12   15.04.2007, 13:26
Сообщение от ---@s@--- Посмотреть сообщение
спасибо
ребят не буду говорить. не обижайтесь. дросель обучить можно... но! надо обучать еще и холостому ходу!!! надо! и аэр бэг тоже в сервис, ошибка может быть и постоянной, не только разъемы сидений, но и подушка посажира. иногда, но редко сам модуль клинит. лучше консалта в руках нормального диагноста ничего не сможет помочь!!! )
Старый #13   15.04.2007, 14:55
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор."
ЭТО ОНО?
Surgeon N16 вне форума Surgeon N16
Откуда: Ё-бург, ул. Паганская; Авто: Subaru Impreza 2.0
Старый #14   15.04.2007, 15:28
Сообщение от CONSULT Посмотреть сообщение
а каково рода самодиагностика интересует?
Интересует, например, нельзя ли узнать код неисправности по миганию лампы и таблица таких кодов.
Если вы не будете говорить, что мне делать, я не буду говорить, куда вам идти.
AlexAC вне форума AlexAC
Старый #15   15.04.2007, 17:56
По умолчанию не держит обороты при запуске
Привет всем! На холодном двигателе, при запуске не держит обороты (прыгают от 1500 до 0). Глохнет при заводе несколько раз. И если не прогреть очень хорошо, то на ходу при оборотах более 1500 машина дёргается. НО ВСЁ ПРОПАДАЕТ И НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ после выключения двигателя на некоторое время. Самому можно что-то сделать?
PaDoNaK вне форума PaDoNaK
Откуда: город герой Москва; Авто: Almera N15 3HB, движка GA15DE
Старый #16   15.04.2007, 21:25
Тема такова -(пепелац N15, 97 год) при переходе с любой передачи на нетралку, обороты падают до 550, потом сразу же поднимаются до нормальных 900. Такая же хрень происходит если тормозить с выжатым сцеплением, пока не отпустишь педаль держит 550. Есть у меня мысли по этому поводу, но хотелось узнать твое мнение.
И косяк нумер 2 - при движении на задним ходом если резко дернуть педаль газа, то происходи глухой удар в области коробки передач. Если плавно трогаться то все ок. (Грешу на сайлентблоки двигателя хотя х.з.)??? Что думаеш по этому поводу???
Чем хуже - тем лучше.
Gashic вне форума Gashic
Старый #17   16.04.2007, 10:10
По умолчанию электрика
сегодня с утра включил зажигание, подождал пока погаснет подушка безопасности, дальше поворачиваю ключ и вся электрика вырубается, вообще ничего не работает. Что это? предохранители ведь все сразу не могут вылетить или с аккумулятором чтото?
Старый #18   16.04.2007, 14:03
посигналь - узнаеш
1 пип - все ок
2 - нет пип - акумулятор сдох
Старый #19   16.04.2007, 21:07
Сообщение от Gashic Посмотреть сообщение
зачистил клеммы, всё заработало, странно, только на прошлой неделе был на сервисе...
Старый #20   16.04.2007, 21:54
Сообщение от Surgeon N16 Посмотреть сообщение
нельзя. существует диагностика приборной панели и климатконтроля (если он есть). но если у тебя все работает я думаю тебя это мало интересует
