| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
06.07.2005, 20:08
Сообщение от Krasivi
на холодном стрелка быстро начинает идти вверх (2-3мин), а потом стоит на максимуме
Двигатель не перегревается, я палец в горловину радиатора опускал .
Еще попробуй такое. На холодном движке просто включи зажигание, двигатель незапускай и проследи за температурой. Если поползет вверх, значит либо датчик врет(или неродной) или КЗ в цепи. Если нет, то скорее всего термостат.
08.07.2005, 12:12
ладно,попробую...
а датчик на вентилятор и на указатель в приборке один и тот же или разные они?
и еще: а на микропроцессор с какого датчика поступает информация?
08.07.2005, 12:23
Датчики все 3 разные: один на блок управления, второй на приборку, 3-й (термовыключатель) - для вентиляторов.
