				22.09.2013, 22:39
		 Нет, я их натягивал 2 недели назад. На холодную они свистели. Такой же звук был и до замены их... И стук идет только при наборе газа на холодном а/м
				23.09.2013, 20:20
		 Поддерживаю Женчика1983 фарсунка умирает,было такое металлический звон,заменил фарсунку и все ок.
				24.09.2013, 11:10
		посмотри на внутренней стороне ремня могут быть камешки. на холодную ремень жесткий будет греметь как разогреетя камень лутьше вдавливается и стук уходит. цепь как раз рядом а звук гуляет. я так на лансере-7 чуть насос гур не заменил. или форса.
			Сообщение от maksnl15
 плиз не прочитал внимательно.
				Последний раз редактировалось дмитрий59, 24.09.2013 в 11:10.
				24.09.2013, 13:37
		 Похожая ситуация, гремит дрыгатель, НО на горячую! На холодную все тихо. Начну с малого, воды налью на ремни т.к. недавно менял.
Это точно не форсы! Подозреваю на успакоитель цепи. Кстати заменить его говорят на Пафе не 15 минут.. Хотят движку снимать.. и менять вместе с цепью и шестернями((
				30.09.2013, 09:06
		 Всем привет.
Недавно начал проявляться "дизельный" звук у двигателя. Проштудировал форум и понял, что у меня появление звука происходит ровно наоборот, чем у всех остальных. Т.е. на холодном движке все нормально, запускается вообще без проблем и сторонних звуков. "Дизеление" проявляется после разогрева движка и "пробочной" езды. При езде по трассе звук не проявляется. Идет звук со стороны клапанной крышки. Причем появляется слабо, потом в течение секунд 30-ти доходит до очень сильного. Потарахтит минуту-другую, и резко проходит. Потом все по новой. Если перезапустить движок, то сразу после перезапуска звука нет, но секунд через 30 снова появляется по той же схеме...
А может двигатель здесь не причём? Может это вибрация от вентилятора охлаждения?
				30.09.2013, 15:28
		 Последнее время стал сильно раздражать шум двигателя. Появилась мысль. что при замене форс летом, плохо их протянул так, как менял на не остывшем двигателе. Вчера полез протянул. Подтянулись на 0,5-2,5 оборота. Двигатель не узнать.
				30.09.2013, 15:51
		 А где покупал форсы и почем????
				30.09.2013, 16:08
 Брал летом на EMEX. Первые две по 13000, вторые позже по 14000.
				30.09.2013, 22:14
		 Извините за нескромный вопрос, а как протянуть форсунки?
				01.10.2013, 10:53
		 kuzmich71,
Одну форсунку менял? Двигатель нормально работает после этого?
