09.09.2013, 10:39
Сообщение от 100nx
 Syavka_n16, ты фото своего ГРМ давай
Ок, сегодня обязательно сделаю!
На картинке кстати немного неправильно отметил....распреды вроде правильно стоят, а вот цепь на них на один зубец назад одета.
Вобщем сегодня попробую сфоткать чтобы все видно было.
И еще, когда пытаешься завести, а потом ключ отпускаешь (зажигание включено) быстро моргает секунды 3 Чек.....может это сигналка не дает?
Хотя искра на всех 4 свечах есть, свечи заливает - топливо поступает....
09.09.2013, 10:46
Сообщение от Syavka_n16
Метки по барабану - они установочные.
Считывай ошибки по мотору, если 143 - иммо не дает работать
09.09.2013, 20:25
Сообщение от 100nx
Самодиагностика не получается....я смотрел-смотрел...и вроде нет там провода второго
09.09.2013, 21:25
Syavka_n16, тогда прибором, заодно и NATS можно почитать
09.09.2013, 21:59
Сообщение от 100nx
Подскажи, дорогой 100nx, можно ли самому собрать адаптер? Ищу поиском, найти не могу, или только в сервис? (В расчет покупать сканер не беру).
И можно ли как-то временно обойти этот NATS? Ну например плюс подать куда-нибудь...или что он там блокирует...ну чтоб проверить NATS это или нет....
Пошел видео сниму как у меня моргает....выложу сегодня.
09.09.2013, 22:36
А зачем? Он стоит от силы 1000 рэ... Искать Nissan Consult 1.
Нужно хотя бы прочитать ошибки в моторном, если сидят ошибки вида 14x - иммо глючит - может быть антенна, проводка, блок иммо, ЭБУ, чип, синхронизация между блоками.
Временно не обойти, нужно перешивать и дорабатывать ЭБУ, если интересно - в ЛС.
10.09.2013, 01:42
Да пофиг видео... Диод гаснет при включении зажигания?
10.09.2013, 02:08
Сообщение от vitalliy
Где он стоит?
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от 100nx
Как этот провод равильно называется?
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 10.09.2013 в 02:08.
10.09.2013, 02:14
писал же...
Сообщение от 100nx
 Nissan Consult 1.
10.09.2013, 17:22
Syavka_n16, Диод на торпедо, под лобовиком справа.
