04.10.2013, 14:27
Транзистор заменил, термозащиту тоже. Эффект тот же - не отключается вентилятор, не реагирует на управление скоростью вращения.
Какие еще могут быть варианты?
В варианте с климатом - может быть управление климатом не в порядке? Где оно, управление это? Как добраться и что смотреть?
Мужики, выручайте, осень, не айс так ездить...
Добавлено через 1 час 12 минут
upd//
Вентилятор заработал. Отлично подул минуты так две, работало управление мощностью и режимами, и транзистор этот тоже сдох. Новый за две минуты сгорел. Термозащита стояла на 128 градусов. Она жива.
В чем может еще быть проблема?
Снял блок - транзистор как сковородка, хоть прикуривай.
Кто сталкивался, подскажите.
Последний раз редактировалось ZloyJack, 04.10.2013 в 14:28.
04.10.2013, 18:54
ток какой в цепи "ветиля"? померять бы...
04.10.2013, 19:34
Сообщение от 100nx
Завтра вызвоню друга с соответствующими приборами и умениями. А какой ток должен быть?
19.10.2013, 23:08
Недавно ковырялся в настройках...после выхода из меню настроек (info+крутилка звука) умудрился отключить климат...пришлось туда же вернуться, поковыряться и О-ЧУДО!!! заработала)))
P.s.: Надеюсь и эта инфа кому-то будет полезна)))
05.12.2014, 17:40
здравствуйте , прошу помощи , аналогичная проблема , отличие в том что вся система исправна , просто сама по себе отключается печка , все стоит на максимуме , по началу работала норм , потом после запуска через минут 30 стала выключаться , заглушив мотор на пару минут , завожу и она опять работает , теперь после запуска двигателя через минуту печка перестает работать , обычно горит кнопка подача воздуха с вне , сегодня завел , она не горела и на компьютере не показывало нечего кроме радио и печка работала нормально, работала примерно минут 20 , только ткнул на ролик , на мониторе появились иконки печки и печка перестала работать primera 2002 г европейская сборка
