				15.08.2016, 14:29
			Сообщение от Mikhail_62
 Но почему тогда на разъём идущий к моторчику приходит сигнал (проверил тестером)? Причём в зависимости от нажатия кнопки меняется полярность контактов. И это работает от обоих кнопок: водительской и пассажирский.
 Наверное, потому, что с электрикой всё нормально. Из этого следует, что проблема заключается в механике. Двигатель-же не напрямую стекло поднимает/опускает, а через систему рычагов, вероятно. Можно предплоложить, что усилие, требуемое для поднимания стекла превышает допустимый предел. Но это предположение верно лишь в том случае, если Вы корректно провели "диагностику".
 так в том то и фишка, что сигнал приходит попеременно на оба контакта разъёма, в зависимости от нажатия кнопки.
 Ну так  а я - о чём:
			Сообщение от Андрей 1960
 подъем/опускание переключается реверсированием напряжения, подаваемого на двигатель.
				20.11.2016, 07:07
		 Всем привет. А у меня немного другая ситуация-вниз опускается нормально, а вверх кое-как ползет. Иногда останавливается и приходиться руками помогать. В чем здесь причина?
				20.11.2016, 08:36
			Сообщение от krasnoyarsk
 Грязные направляющие.
				21.11.2016, 11:41
		 Спасибо. Поглядим
				22.11.2016, 13:44
 Хруста при этом нет?
У меня так помирал тросик механизма подъемника. Трос разлохматился и заедал.
Я заказывал польский, писал номерок на Форуме где-то в августе 2016г.
				#ждеммост
				22.11.2016, 22:39
		 Хруста нет, да и тросику рановато лохматиться-машине 3 лет нет. Потеплеет пойду вскрою, посмотрю.
				22.11.2016, 22:55
 пойду вскрою
 Что вскрывать собрался?
Для начала достаточно будет рамки дверей,(там где стекло ходит), почистить и силиконом смазать
				22.11.2016, 23:04
		 Естественно, вскрытие после внешнего осмотра)))
				30.11.2016, 17:58
		 Блок разбирается легко, но я не могу понять где чистить контакты. Там маленькие переключатели, надо лезть в них? Подскажите пож-та.
				30.11.2016, 21:43
			Сообщение от Visic
 Это не открытие...
			Сообщение от Visic
 Ну это смотря для какой цели...
