22.05.2007, 13:54
Спасибо всем, в понедельник буду заморачиваться.
02.07.2007, 11:39
Подскажите пожалуйста!
У стробоскопа есть три провода.
1 – к ВВ проводу 1 цилиндра, с этим всё понятно
2 - масса - с этим тоже понятно
3 - питание. В инструкции к стробоскопу говориться, что подключать к катушке зажигания.
Куда в P11 GA16 можно подключить этот 3-й провод?
02.07.2007, 13:32
Нужен другой стробоскоп.. работающий тупо от импульса на BB
+/- на акум и на свечу 1ц. (причем есть которые подключаются не в разрыв, а зажимкой на ВВ провод.
далее НЕЗАБЫВАЕМ!!! отключит разъем от ДПДЗ!!!
и только тогда выставляем.
удачи!!
хотел VW купил Nissan .....  продал Nissan.., теперь Octavia
09.07.2007, 09:00
Купил стробоскоп с питанием от аккумулятора.
Сначала при отключенном потенциометре ДЗ машина заводилась и через несколько секунд глохла.
Оказалось, что винт регулировки ХХ был полностью закручен. Отрегулировал ХХ, теперь, кажется, лучше на горячую стала заводиться.
Момент зажигания был в порядке, зато обнаружилась другая любопытная вещь – пропуски зажигания на нескольких горшках. Буду менять ВВ провода.
Спасибо за помощь!
09.07.2007, 15:38
...поменяешь..отпишись что изменилось...
10.07.2007, 10:51
Поменял ВВ провода.
Стробоскоп показал, что все цилиндры работают без перебоев.
Мощность выросла. Расход уменьшился. Двигатель работает ровнее.
10.07.2007, 13:15
..Молодца!!!
Надо мне так проверить провода!
13.07.2007, 12:12
странно ..мне тоже говорили в сервисе что на GA16DE все регулируется автоматом электроникой
02.03.2008, 11:57
Помогите советом. у меня SR20DE Р11 1997 года.
Вчера купил стробоскоп, решил выставить зажигание.
по науке как написано выше на не работающем двигателе отключил датчик положения дросельной заслонки, пытался завести машинку---сначала схватывает(1-2 сек.) а потом глохнет(((((( Что делать???? может надо было сначала на отключенном датчике 2 минуты обороты подержать на 2000 об/мин.?????????
кто с этим сталкивался?????
в итоге выставил с работающим датчиком 15град, но зажигание почему то постоянно плавает то +2 или 3 градуса вправо, то влево. Это нормально или должно быть четко всего на 15 градусах??????
Все меняется...........
03.03.2008, 13:10
Дык угол и должен плавать если есть датчик детонации.
+/- 2 градуса.
Иначе как можно регулировать динамически УОЗ?
