20.07.2013, 16:41
Но машина то работает
как такое может быть ???
20.07.2013, 16:43
Работает... Ничего странного не заметил? ))
Сообщение от Максим63
 но как то странно для того чтоб она завелась нужно трамблер градусов на 40 сдвинуть по часовой стрелке тогда она хорошо заводится
20.07.2013, 16:47
Сообщение от 100nx
заметил когда на газ нажимаешь она тут же глохнет и немного бензина в карб выплевывает. еще если я поверну трамблер на 180 на какой цилиндр должен бегунок смотреть если метка на КВ и блоке совмещены??
20.07.2013, 19:04
на 1-й конечно. Только ты учти, что за один оборот распредвала коленвал делает 2 оборота - потому ты и накосячил
21.07.2013, 10:25
Сообщение от 100nx
завтра с утра попробую сделать и сразу отпишусь что получилось
22.07.2013, 14:22
повернул на 180 градусов трамблер при этом убедившись что бегунок при совмещении меток находится напротив 1го цилиндра а она даже не схватывает как такое может быть???
22.07.2013, 14:39
трамблер повернул, или провода на крышке переставил?
22.07.2013, 17:46
100nx, Конеш нет, а нафига заморачиваться))))
Максим63, Фото давай! Как трамблер стоит и как провода подключены. Или срисовывай...
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.07.2013 в 17:46.
22.07.2013, 18:21
Сообщение от vitalliy
Вот сейчас так расположено всё
22.07.2013, 19:19
Максим63, По проводам и крышке все правильно. Благо крышка под рукой оказалась))) Если не запускается сверяй правильно ли установил бобышку относительно р.вала.
