06.05.2013, 21:19
Чего исследовать-то? всю подвеску уже перетрехнул!!!
06.05.2013, 21:26
Крепеж стаба откручивался? Резинки не пробиты? Крепеж рейки?
06.05.2013, 21:46
Втулки и стойки стабилизатора новые. Крепление в порядке. Происходит примерно следующее: например сдаю назад и при этом выворачиваю руль влево все нормально, сразу еду прямо и выворачиваю руль вправо происходит сильный щелчок, как будь-то что-то отпружинивает, в районе левого колеса, но в других случаях звук может исходить и из другого места.
06.05.2013, 22:37
Сообщение от vladimir30
Вот таже самая история , шрус поменял , был небольшой люфт , думал из за него щелкает , не помогло , резинки , стойки на стабилизаторе все новые , шаровые , наконечники без люфтов , рейку снимал недавно для замены верхнего сальника , резинки , крепление на ней все отлично, рулевой карданчик идеально поворачивается , крутится и т.д, все было протянуто , залазил специально протягивал все болты , гайки на подвеске , не помогает , щелкает зараза и все тут , причем когда подвеска прогрета кажется щечки появляются чаще , уже голову сломал куда еще залесть то. vladimir30 если найдете причину , отпишитесь пожалуйста , в свою очередь обязуюсь написать если все таки дойду до истины .
06.05.2013, 23:56
 Щрус наружний, наконечники, шаровые, втулки и стойки стабилизатора, ступичные, опорные поменял.
Как-то упустил, задние сайленты рычагов тоже под ногами имеют крепление. А в списке замены или проверки их нет.
07.05.2013, 19:09
У меня так-то их не много выдавило. Поменяю посмотрим.
22.05.2013, 20:51
Поменял ничего не изменилось. А от опоры амортизатора может быть подобное???
22.05.2013, 20:59
такая же фигня, привода менял целиком, коробку тоже целиком с классика, идет один щелчок, как будто зазоры выбираются..хз может подрамник..там втулки, лазить туда лень
09.07.2013, 12:58
Сообщение от фатнев
Вот такая же ерунда.Пробег 75000км.
Причём какой-либо закономерности нет.Звук то есть, то пропадает.
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
11.07.2013, 08:14
Аналогичная история и у моей Альмеры. Стук появляется когда вхожу в поворот на 2 скорости и начинаю набирать обороты. Сначала грешил на шрусы, хотя шрусы хрустят по другому (уже сталкивался). В сервисе мастер сказал, что стук из коробки. Попросил вывесить машину и послушать фонендоскопом - пробовали все режимы, крутили рулем стука нет (стук только под нагрузкой проявляется). Буду искать дальше т.к. уверенности в словах мастера я не почувствовал. Большая просьба "КТО НАЙДЕТ ПРОБЛЕМУ ОТПИШИТЕСЬ".
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Masta_Killa
Один щелчок - это скорее всего пружины в чашках смещаются и пощелкивают.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ANTYFRIZZ
Действительно щелчки проявляются в определенном режиме. При выворачивании руля до предела и полный газ ТИШИНА.
Последний раз редактировалось qwer13198, 11.07.2013 в 08:14.
