03.05.2013, 07:39
Спасибо огромное! Умерла подушка задняя, оригинал 2600 + замена 600.
03.05.2013, 11:17
Сообщение от XimiK
Почитай тему про опоры дв-ля,можно дешевле сделать по затратам.
03.05.2013, 20:15
спс, но я уже поменял...)
08.05.2013, 11:33
Вибрации под капотом и странный звук
День добрый, рыл форум, но так и не понял куда обратиться...
В общем суть проблемы у меня такова. Был на Украине, и в гараже у "дяди Васи", авторитетного мастера по городским меркам. Поменял сайленты на ручагах, опору шаровую, правую и заднюю подушки и поменяли прокладки клапанной крышки (масло текло в колодец).
В общем все хорошо, но потом заметил что при наборе оборотов до 2-х тыщ, отпускаю газ и появляется под капотом какая-то странная вибрация и то-ли гудение то ли стук. Думаю два варианта, или же подушки как-то криво косо поставил, или не дай Бог, коробка гудит... Но самое интересное, до этих работ все было в порядке.
Ну и вообще если кто в курсе подшипник в коробке гудит при наборе оборотов или во время торможения двигателем когда включена передача?
Че делать не знаю... Сцепу менял тыщ 6 назад... Коробка включает передачи четко, никогда на нее не жаловался... Если есть какие-то мысли по этому поводу, поделитесь)
08.05.2013, 11:52
vlad_mix, Подушки надо ставить нормальные. Сам на этом попался, поставил дешевую заднюю и начадось то-же самое. Еще и вибрация при заднем ходе, если нагрузка побольше.
По гулам вроде полно тем...
Добавлено через 4 минуты
Теперь читай тему сначала. Позже название подкорректирую.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.05.2013 в 11:52.
08.05.2013, 12:41
vlad_mix, у меня тоже такое было, при торможении двигателем вибрация и гул, тоже думал на коробку. Оказалось вибрация исходила от пластиковой защиты под мотором, она входила в резонанс с двиганом. Вылечил подкладыванием тряпки между металлической и пластиковой защитой. Терь тишина!
