caacbik вне форума caacbik
Старый #11   21.04.2013, 13:53
как вынуть шток подскажите...или фото
anzor на форуме anzor
Откуда: Ярославль; Авто: патфайндер 2008 черный дизель LE+
Старый #12   21.04.2013, 14:44
здесь почитай
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=103543
желаю, чтобы всем!
Marso вне форума Marso
Откуда: Советская гавань; Авто: Ниссан Патфайндер 2011
Старый #13   21.04.2013, 15:51
Чтобы исключить клапан ЕГР, шток вытаскивать не надо.Просто поставьте заглушку между патрубком от ЕГР и патрудком воздушной системы..Можно выризать из жестянки!Время займет 10 минут . Если причина в ЕГР поставите проклаку более прочную.Хотя я думаю,что дело не в ЕГР.Однозначно могу сказать ,что черный дым говорит об обедненной смеси-мало воздуха.1)Забит воздушный фильтр.2)Сломон МАФ.3)Проблема с турбиной.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Marso Посмотреть сообщение
И проверьте целосность патрубков к интеркулеру,от него и затяжку хомутов- исключить потерю буста.
Последний раз редактировалось Marso, 21.04.2013 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   21.04.2013, 17:32
Спасибо, снял егр полностью, шток залип в полуоткрытом состоянии, слегка почистил и замочил в бензе до утра, моторчик работает вроде исправно.
Согласен под подозрением турбина, может подклинивает на малых не знаю.а что такое МАФ
Старый #15   22.04.2013, 02:23
МАФ-это датчик массового расхода воздуха.Вставлен в патрубок воздушого фильтра.
mike814 вне форума mike814
Старый #16   22.04.2013, 18:33
Думаю что отделался легким испугом....ЕГР причина тому как следствие давление котрое создает турбина уходит все на выпуск через ЕГР-ку и как следствие черный дым из-за переизбытка солярки. Есть такая хрень Балончик для очистки ЕГР жидкость спрей на холостых во впускной поппшикать для профилактики, рекомендую
ICQ 71151155
Последний раз редактировалось mike814, 22.04.2013 в 18:48.
avtografh вне форума avtografh
Старый #17   22.04.2013, 18:35
Сообщение от mike814 Посмотреть сообщение
+1
Старый #18   26.04.2013, 20:43
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
+1
все почистил, а именно: на ночь замочил ЕГР в бензине, но мало помогло. далее все залили вд40, на сутки, после чего почти вся грязь отвалилась, МАФ замочил в спирте на ночь, потом од струей вд 40 - грязи было жуть, потом опять в спирт смыть масло содержащие компоненты, все поставил на место машина полетела, расход упал с 13,2 до 11,6 по городу, и с 12 до 9, 6 по трассе, средняя скорость 110.
ОД НИССАН ТИТАН Красноярск полный г........, мат часть не учат, думаю написать притенению головному дилеру!!!
ДА И ЕЩЕ чистить ЕГР после ВД40 зубной четкой, у которой головка гнется, МАФ только мыть - ничем не прикасаться!!!
Последний раз редактировалось caacbik, 26.04.2013 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
