![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
07.04.2013, 22:48
vitalliy, клапан тоже работает. Проверял тестами с адаптера, да и при включении фар обороты возрастают, как и положено. И если бы клапан ХХ был проблемным, открытие дросселя бы при захлёбывании движка помогало бы, а так он глохнет даже при открытом дросселе. Т. е. двиг зачихал, я газу поддал, а он всё равно через несколько секунд заглох.
07.04.2013, 22:55
at_hacker, Ну... проверяй катушку, трамблер.
08.04.2013, 00:37
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну или например сетка на насосе забита, или оный воопче сдох
думаю что здесь скорее всего проблема... проверяй качает ли насос и давление какое...
08.04.2013, 09:50
И клапан в крышке горловины бензобака проверяйте при подозрении на топливное голодание - она такие головоломные симптомы у машинко может вызывать...
08.04.2013, 10:19
если топливное голодание то должен просто заглохнуть, но не чихать. трамблер катушка свечи провода на мой взгляд потенциальные виновники
08.04.2013, 10:53
revolver01, Ни чего подобного.... При недостатке топлива холостой может быть в норме, а при открытии ДЗ будет глохнуть или пытаться.
08.04.2013, 11:32
Короче, новые новости :-) Сегодня на горячую машина заводилась, пробовал раз 10. Плоховато, но заводилась. На холостых работала, при плавной подаче газа обороты набирались нормально. Чуть дашь порезче -- сначала захлёбывается, потом обороты растут в штатном режиме. По таким симптомам похоже на топливный насос.
08.04.2013, 14:30
Сообщение от at_hacker
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Чуть дашь порезче -- сначала захлёбывается, потом обороты растут в штатном режиме. По таким симптомам похоже на топливный насос.
давление в рампе мерял?
смени топливный фильтр сразу, чтобы на него не думалось
09.04.2013, 21:03
Ну что, эпопея продолжается :-) Второй сервис диагностировал СКАНЕРОМ неисправность ДМРВ. На мои слова, что почему-то мой сканер никаких ошибок по двигателю не даёт, сказали -- у вас там лежит чек в машине, в нём всё написано. Но чек куда-то чудесным образом потерялся, и потом сервисмены его не нашли. Я ХЗ, может какой-нибудь launch x-431 больше инфы выдаёт, чем китайский диагностический адаптер, но тока будь отказ по MAF, загорелся бы check engine. А чтобы проверить неисправности, по которым ни сканер, ни чек енжин ничего не показывает, нужен осциллограф. А его в том сервисе нет :-)
Короче, начинаю задумываться о покупке своего осциллографа и аренде гаража на недельку. Потому что на бОльшее, чем подцепить сканер почему-то местных диагностов не хватает.
Симптомы слегка оформились в алгоритм. На холодную заводится ОК, валит будь здоров. На горячую -- при резкой даче газа глохнет, если газ отпустить, то захлёбывается, но может на ХХ всё-таки остаться работать. После того, как на горячую заглохнет -- заводится с огромным трудом. Щас от сервиса домой приехал, прогрел на ХХ до середины шкалы, поигрался с газом -- заглохла. Один раз завести смог, второй -- уже нет. Просто крутит стартером с редкими проблесками воспламенения.
Полное отключение MAF ничего не дало. Симптомы никуда не деваются, за исключением того, что выше 2500 оборотов раскрутить движок не удаётся -- либо глохнет, либо, если вовремя убрать газ, скидывается до холостых. Такие дела. Stay tuned, короче :-)
09.04.2013, 22:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На мои слова, что почему-то мой сканер никаких ошибок по двигателю не даёт, сказали -- у вас там лежит чек в машине, в нём всё написано.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но тока будь отказ по MAF, загорелся бы check engine.
Нифига подобного, уже объяснял не раз - мозги в плане самодиагностики весьма куцые и определение неисправности МАФ в случае неверного сигнала такового (как кстати и ЛЗ, и ДПДЗ) лежит за пределами возможностей блока. По всем таким неисправностям в мануале отводится целая глава, которая обзывается "TROUBLE DIAGNOSIS FOR NON-DETECTABLE ITEMS". Помимо всего прочего МАФ прекрасно проверяется тестером на ХХ (800об) и на повышенных (2000 об.) на соответствие табличным данным из мануала.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может какой-нибудь launch x-431 больше инфы выдаёт, чем китайский диагностический адаптер,
Ланч и сам - "китайскее" некуда )))))))))
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А чтобы проверить неисправности, по которым ни сканер, ни чек енжин ничего не показывает, нужен осциллограф
Осцил пригодится только для ЛЗ и ДПКВ - остальное прекрасно проверяется тестером. Для ЛЗ также прекрасно подходят стрелочные тестеры.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Симптомы никуда не деваются, за исключением того, что выше 2500 оборотов раскрутить движок не удаётся -- либо глохнет, либо, если вовремя убрать газ, скидывается до холостых. Такие дела. Stay tuned, короче :-)
Не хватает топлива!!! Сетка\насос\фильтр\регулятор давления - проверка в первую очередь. Если норм - отключи нагорячую ЛЗ - если не поедет тачко выкрути его - если и тогда не поедет то дело не в затыке на выпуске. Тогда проверка УОЗ и далее по нарастающей.
Последний раз редактировалось 100nx, 09.04.2013 в 22:29.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
