				18.03.2013, 23:39
		 Так о чем и речь.
Я взбесился аж.
Они подсовывали бумагу в которой было написано что они делали дефектовку при мне и я согласен с тем что это мой косяк.
Я естественно не подписал но бумагу они настойчиво подсовывали.
Я уверен что резьбу легко можно сорвать.
Я руками и ключем затягивал гайки на колесах так что пистолетом открутить долго мучались.
В общем я понял что это не болезнь бегемотов, это болезнь дурных голов которые рукам покоя не дают.
				Последний раз редактировалось Mikhail1981, 18.03.2013 в 23:39.
				19.03.2013, 01:07
			Сообщение от Mikhail1981
 и хитрозадых, походу сами резьбу сорвали а на тебя пытаются повесить, я б на твоем месте последил бы за пробочкой...не потеет ли она теперь?
				Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
				19.03.2013, 08:07
		 У меня сервисмены так же, срывали резьбу, после очередного т.о. 120000 приехал домой , оставил авто возле дома на 30 минут, выхожу и вижу лужица под авто, я обратно на сервис . Они вместо старой пробки поставили чуть побольше, хватило до следующей замены масла. Они так и не сознались кто сорвал резьбу, говорят так и было, хотя все ТО у них проходил.
 Сейчас пробег 235000 сделал новую пробку, поддон сняли и токарь все сделал.
Цена вопроса 700руб снять поставить поддон, и токарь 700руб.
сделано все отлично.
Ценник нового поддона 7500 руб.
				19.03.2013, 08:23
		 По правилам Ниссан регламентирует затяжку каждой гайки определенным моментом. И для этого сервис если он сертифицированный должен использовать динамометрический ключ, чтобы таких недоразумений не происходило.
Но они ведь обычно "умнее" инженеров ниссан, используют обычный. Так что это их вина полностью, должны заменить за свой счет если вы обслуживаете машину только у них и есть записи соответствующее в гарантийной книжке
				19.03.2013, 09:56
			Сообщение от Vladimir_G
 Вот и я про что.
 Добавлено через 8 минут
			Сообщение от Mixxxa
 Там ее легко сорвать, очень.
 Ты же если сам меняешь не хочешь ее срывать. потому что это твоя машина. а сервисникам по барабану им бы побыстрее и чай пить в курилку. ведь за ночь 1 человеку нужно обслужить три машины а время уходящее на ТО разное у нас ТО есть и по 5 часов а ночная 8 часов у них. И на 2 оставшиеся остается три часа, вот откуда сорванные резьбы, криво вставленные фильтра, недокрученные масляные фильтра , обломанные трубки, недотянутые хомуты.
				Последний раз редактировалось Андрей Тим, 19.03.2013 в 09:56.
				19.03.2013, 09:57
		Коллеги, дня доброго.
Видимо поддон сделан из салюмина как на немцах(экономия на металле). Там при каждой замене масла меняют эту пробку на новую, чтобы не сорвать резьбу на поддоне(поддон стоит 6-10 руб.)  Цена пробки 30 или 50 руб.
В ниссане  меняют не болт, а прокладку(вроде эту 013511204M).
Видимо ее не меняли, а ставили старую, в наряде указывали, что меняли. Со временем пробку приходилось закручивать все сильнее и сильнее - результат сорвали резьбу..
Как то так это выглядит
				С уважением,
Олег.
				19.03.2013, 10:10
		 Крутов, Так и может происходить спору нет. Я при замене масла всегда отжигаю прокладку нагревая  до красна и даю ей остыть потом закручиваю и нет никакой течи.
				19.03.2013, 10:45
			Сообщение от yurok0504
 Точ в точ ситуация,
ремонт поддона с их слов - снять обварить новую гайку поставить обратно - 4500р
новый поддон с установкой 10500р.
			Сообщение от Крутов
 Не могу утверждать, НО мне сказали и вроде как на вид просто из железа.
 Добавлено через 7 минут
 Когда я им начал объяснять как это делается с упоминанием ключей и того что естественный износ это одно а срыв резьбы это другое и это будет видно они немного поутихли. Видать поняв что в уши наговорить мне не удастся.
				Последний раз редактировалось Mikhail1981, 19.03.2013 в 10:45.
				19.03.2013, 10:47
			Сообщение от Крутов
 Врял ли на основе алюминия при ударе он просто треснет и все масло в секунду выльется он стальной, железный просто погнется.
				19.03.2013, 13:51
		 у меня она была тупо вклеена на герметик - полуз в первый раз после покупки менять - напрыгался - пришлось вклеить.....теперь приобрёл маслооотсос..
