				15.03.2013, 09:09
		 Если внимательно прочитать , то я отключал насос ...эффект такой же,  когда встаешь греет....насос работает правильно и он помогает для обогрева...а не большой уход жидкости наблюдается...в тоже время давление в системе держится несколько дней... и потом завоздушку я не слышу.. должно быть слышно когда прокачивает и печка заполняется.
				15.03.2013, 14:27
		Какого года машины, сколько владеешь и какой пробег?
Небольшой уход жидкости наблюдал год и искал где же, где же она уходит и холодно было в машине, до конца считал, что дело не в голове,  итог тут:
 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=208401
После замены: ухода нет, в машине тепло.
Надеюсь, что все таки я ошибаюсь в твоем случае
				С уважением,
Олег.
				15.03.2013, 22:06
		 Машина 2007г.р. взял в 2008 году пробег 130000км. перегрева не было.. все ТО в Пеликане  вот такая первая зима. Прочитал про голову  заболела у самого.
				15.03.2013, 22:24
			Сообщение от kortes53
 все ТО в Пеликане
 вот тут то и косячок...
с момента кризиса т.е 09 год, скурвилась конторка сильно, набрала толи чурок толи тупого молодняка.
в 10 году обматерил их и поехал к другому дилеру
				18.03.2013, 17:48
 Так а чего ей болеть то на рабочую откройте пробку на радиаторе и посмотрите выплёвывает ли ОЖ, если выплёвывает, то правильно что болит, а если не выплёвывает то ни голова ни прокладка скорее всего ни причём.
			Сообщение от LenylyNM
 Точно такая же проблема была сеичас на ремонте была треснута гбц и гильза провалилась купил бошку шлифонули блок и бошку завтра должны будут собирать а там посмотрим
 Где то читал что шлифовать ГБЦ нашу нельзя, у самого шлифованная стояла 35 т.к. отходила после шлифовки.
				Последний раз редактировалось DiKiY, 18.03.2013 в 17:48.
				19.03.2013, 19:01
		 Пробовал бурлит и выплевывает...Дайте совет , где лучше в Москве делать. Голову в нете нашел за 55 т.р. пишут что оригинал...что к ней еще брать кроме прокладок. и какую брать по толщине.
				20.03.2013, 09:28
		 kortes53, голову еще не сняли, а ты уже что то брать собрался не торопись пусть отдефектуют потом ясно будет
				20.03.2013, 10:32
 Где лучше делать, - не скажу. Мы сами делали.
Голову поставили AMC 908510.
35 т.р. срок поставки 40 дней.
Но можно найти быстрее и дороже Вот тут например
Прокладку ставил родную(по толщине) 11044VK500 , двигатель не расточеный, какой смысл ставить другую?
				21.03.2013, 01:00
		Ответьте  пожалуйста и мне по схожей проблеме. Установил допнасос на печку, но тепла не прибавилось...   Во всяком случае ощутимой разницы в температуре до установкм и после установки нет. Может ли это быть связано с тем, что у меня радиатор EGR исключен из циркуляции охлаждающей жидкости, в связи с тем, что правый его патрубок дал течь. Вот шланги охлождающей жидкости и замкнули между собой напрямую исключив радиатор EGR...Машина работает нормально. Но вот теперь не могу понять, влияет ли исключение этого радиатора из системы на то, что с установкой допнасоса температура ощутимо не прибавляется особенно при стоянке на месте. Подскажите плиз!
				21.03.2013, 09:24
			Сообщение от Nnitro
 То что исключил контур EGR сильно не повлияет.
Причины того, что печка плохо греет:
1) Недостаток антифриза/воздушная пробка - долить/развоздушить.
2) Трещина или прогар прокладки ГБЦ - ремонт/замена ГБЦ.
3) Забит радиатор печки - а) Промыть систему. б) Заменить радиатор печки.
Из твоего описания совершенно не понятно, что там у тебя и когда происходит.
