13.03.2013, 10:38
У меня пинается на светлофорах.  После остановки через 2-3 секунды происходит 1 затем второй удар сзади. Сначала не замечал так как музыка постоянно орет. Попробовал ездить спокойно и удары стали тише а потом воще прошли.Начал ганять - опять появились. В нете рыл проблему. Народ пишет что вроде коробка подстраиваеться под стиль езды. И косяк энтот у ниссана присутствует.Но все равно фигня какаято. При ударах скорее всего крестики и шлицы прикажут раньше жить.
13.03.2013, 11:50
Рывки
Коллеги
А сколько дизеля в баке смотрели?
Если до полного бака не хватает 10-15% обычно на светофорах после остановки чувствуются пару небольших толчков, пока жидкость успокоится.
Как раз сзади.
Когда пол бака и меньше этого нет.
13.03.2013, 12:55
Тоже как вариант но немой. После непродолжительной спокойной езды при резком торможении ударов нет. Бензин по всякому но чаще полный бак. Вот сейчас погонял и опять пинки. В баке 20 литров. Под пробку тоже самое.  Хотя удивительно что в бак не вкорячили перегородки.
13.03.2013, 13:21
Сообщение от 100nx
 vatman, какбы в холодное время года на непрогретых ДВС и АКПП вообще ездить не рекомендуется...
Да ну...а когда можно? При -20, сказать что на работу летом приедешь? Не рекомендуют на холодную "лететь". Двигатель на холостых не прогреешь, а уж пока коробка прогреется...Рекомендации минуту постоять на передаче, ИМХО для самоуспокоения. На пониженной поездить, я еще поверю.
По сабжу, у меня холодная коробка тоже любит попинаться с 1 на 2 вторую, но не критично, к слову сказать на прошлой машине так же было. Вот на понижайке с 1 на 2 у меня дергает ощутимо, чтобы не дергалась надо до 2500 раскручивать движок.
13.03.2013, 15:32
Сообщение от AlPanR51
Как раз сзади.
Да ,оно присутствует, первые разы тоже гонял,что пинает в зад....
13.03.2013, 16:09
Сообщение от Almerdriver
 ....чтобы не дергалась надо до 2500 раскручивать движок.
Да если обороты больше 2000 - пинок не так заметен.
Я проконсультировался у нормальных спецов - сказали однозначно - это гидроблок.
Для начала рекомендовали промыть, если не поможет - менять.
Вот так. Печалька.
Однозначно присутствует при заполнении бака чуть выше половины.
Последний раз редактировалось vatman, 13.03.2013 в 16:09.
14.03.2013, 19:46
Сообщение от koatle
Это ГАИшники
15.03.2013, 09:16
Сообщение от selspb
 Это ГАИшники
Жжошь!!!!
15.03.2013, 09:32
Сообщение от selspb
 Это ГАИшники
Не догадался. Попробую погонять задом. Тогда точно узнаю кто пинает. Увижу - сфоткаю.
15.03.2013, 14:06
Про пинок... : попробуйте переключить блокировку с авто на только задний привод или наоборот... Индикация на приборке меняется ? ;)
