13.03.2013, 10:01
J0hNnY, в этих системах косячных мест хватает... И микрики под "барашком", и антенна, и слетающая синхра...
13.03.2013, 18:02
Сообщение от 100nx
И к чему вы это все мне адресуете. Я и так все это знаю. А конкретную проблему...? Я предлагаю проверить проблему, которую устранял уже на 2х патах.
13.03.2013, 19:54
Сообщение от okill
 Стало проявляться в последнее время, что бесконтактный ключ не поворачивается с первого раза, как будто педаль тормоза не нажата.
У меня с первого дня так.
Выяснилось что поворачивается всегда если не дожимать "замок" миллиметра на полтора до конца, при вставленном аварийном ключе проблема не воспроизводится, я уже привык к этой фиче - лечить не думаю.
14.03.2013, 08:07
Сообщение от J0hNnY
 Я уже писал про эту проблему. При открытой двери и нажатию барашки (можно без педали) нет пиканья. Если так, то проблема в разъеме под рулевой ведущей к соленоиду. Пошевелите его.
А что за соленоид? Что он приводит?
14.03.2013, 16:37
Сообщение от okill
Ключ и руль блокирует соленоид на рулевой. Управляется он блоком Key-Less. Когда нажата педаль и барашек, этот блок опрашивает ключ и если подтверждает, подает сигнал на соленоид для разблокировки. Только этот блок соленоида не просто моторчик и электромагнит, а электронный блок управляемый кодами для надежности.
Так вот Обычный концевик в барашке замыкает контакты в Key блоке через разъем, который как оказывается иногда глючит, особенно если его уже разъединяли. Узнать можно, как уже говорил, открыв дверь и нажать барашку, если писка нет значит точно разъем, если есть значит причина в другом.
15.03.2013, 09:02
Сообщение от J0hNnY
А вот в последнее время было еще так: барашка нажимается, поворачивается, приборка и климат молчат, мультимедия включается. Точно разьем (у меня на клаве нет твердого знака  ). Его просто шевелить или зачищать надо?
18.03.2013, 23:25
Сообщение от okill
Походу силовой разъем он спрян глубже. Зачистить поджать.
А если все гаснет в положении запуска, но до этого положения приборка горела, значит не видит ключ.
19.03.2013, 13:21
День добрый! У меня была такая фигня. Повернуть замок зажигания без ключа было очень проблематично,приходилось доставать жало. Даже ОД не сразу смогли найти причину.В результате обнаружили что на светодиодном стоп сигнале который стоит в салоне половина светодиодов перегорели в этом была причина.Заменили стоп по гарантии и все окей. И еще можно глянуть и почистить контакты на лягушке на стоп сигнал на педали тормоза бывает окисляются.
19.03.2013, 21:08
Сообщение от Павел 373
Про педаль согласен, а вот про фонари не очень. Обычное перегорание, судя по схеме такого не вызовет, а вот КЗ может.
20.03.2013, 01:50
Сообщение от J0hNnY
вроде кто-то где-то когда-то писал, что перегорание стопов блокирует возможность запуска двигателя... может, оно и есть?
