jurassan вне форума jurassan
Откуда: магнитогорск; Авто: nissan-X-trail t31 2008г.
Старый #11   30.05.2005, 10:11
a у меня схожая канитель возникала из-за нерабочей свечи.Движок работал неустойчево и ЭБУ подымал обороты по своим каким-то соображениям.Заменил свечи и забыл.
bi-fi вне форума bi-fi
Откуда: Химки; Авто: Nissan Almera N15 5HB 1.6SR GA16DE MT 1998 г.р. зеленый мета
Старый #12   30.08.2006, 10:14
По умолчанию такаяже проблема после промывки дросселя
Приветствую всех
судя по этой теме однозначного ответа так и не получилось.
в общем такаяже проблема появилась после промывки дросселя карбклинером. может быть такое если подклинивает РХХ изза того что плохо промылся РХХ? т,к после прогрева обороты падают до 1100-1200 потом какбы ступенькой до нормальных 750.... после прогазовки такаяже ситуация. регулировка ХХ со снятием разъема ТПС не практически не помогола. помогите плз. да кстати вроде как вырос расход....
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #13   30.08.2006, 14:04
Зависание оборотов в районе 1000-1200 об. и последующее их падение до 750 через секунду-две -это нормальная работа-ничего Вы с этим не сделаете.Другое дело ,что после промывки корпуса дросселя(а именно так надо-мыть все,а не только клапан)необходимо выставить базовые обороты 650 винтом при снятом разъеме датчика дросселя.При изношенном датчике дросселя могут наблюдаться изменения оборотов.Обычно проблема бывает в самом начале хода педали.С самим клапаном ничего не бывает.
Старый #14   30.08.2006, 14:30
Вопрос вот в чем. Дроссель мыл вес со съемом, потом установил ХХ с помощъю винта со снятым ТПС (ДПДЗ), так вот теперь во время движения, обороты падают как бы ступенчато 1400-1100-750. попробовал снять фишку с РХХ
такого ступенчатого падения нет, падают плавно. вот тут то я и подумал может механическая часть клапана подклинивает...
olo вне форума olo
Старый #15   02.09.2006, 18:12
Заметил еще одну странность N16. Обороты зависают чаще, если передача не выключена и выжато сцепление. Если передачу выключить и педаль отпустить - возвращаются в норму в 9 из 10 случаях сразу. Лично я решил, что это причуды электроники и перестал замарачиваться. Машина была новая. Пробег от 0 до 35 т. км.
Старый #16   08.09.2006, 12:12
Я так понял что до промывки мной дросселя заслонка была адаптирована под грязный дроссель, после промывки получилась щель у заслонки.
как ее регулировать? механически или с помощью компьютера?
Antoxxxa вне форума Antoxxxa
Старый #17   08.09.2006, 14:19
Сообщение от olo Посмотреть сообщение
У меня совершенно так же. Тоже забил, думаю что это не баг а фича
И еще - с включенным кондеем у меня обороты обычно 0.9, а с выключенным - 0.65-0.7. Поэтому когда включен кондей то зависание оборотов на светофоре (с включенной передачей и на сцеплении) практически не заметно. Н16, пробег 8500.
