18.02.2013, 00:51
Последний раз редактировалось Tatir, 18.02.2013 в 00:51.
18.02.2013, 00:54
Tatir, кстати трещины на выхлопном коллекторе тоже могут быть причиной посторонних звуков на оборотах, нужно смотреть.
18.02.2013, 01:01
Сообщение от Tatir
у меня его нету, я и снимать его пробовал и одевать
Перебирай коробку, двигатель, подвеску, а потом трубу эту подвесь на место и нормально!!! и резонатор тоже не забудь. И после отпишись что перебрал ДВС с коробасом и все прошло))))
Сообщение от Tatir
Вот здесь не плотно имеете ввиду?
И здесь и где буковки RU резонатор должен быть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.02.2013 в 01:01.
18.02.2013, 01:10
Сообщение от vitalliy
Да у меня он поломанный... я его снял и это отверстие заткнул паралоном....впринципи который перед воздушным фильтром не гирметичен, т.е крутиться, можно тоже заткнуть попробовать.....
18.02.2013, 01:15
Tatir, Чем ближе к фильтру неплотности в этом воздухозаборнике,тем сильней будет гул при открытии дросселя.
18.02.2013, 01:19
Завтра напихаю туда паралона в щель и изолентой заматаю, чудеса какие то! а резонатор впринципи можно приколхозить думаю.....если он вообще нужен?
18.02.2013, 01:22
vitalliy, думаешь через фильтр слышно будет? У меня этот заборник болтается - но никаких посторонних шумов никогда не было...
18.02.2013, 01:30
Сообщение от 100nx
Я снимал для пробы, гул такой-же как и без фильтра. Потом неплотно вставил, покатался и заметил что гул имеется... Заглянул, а труба в корпус неплотно вставлена.
18.02.2013, 01:32
Буду шаманить завтра если не поможет, то так и придётся подшипники валов заменить в коробке, первый точно убит.
18.02.2013, 01:32
Сообщение от Tatir
Достаточно замотать.
