Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   04.02.2013, 15:53
didenko, 1-й цилиндр в ВМТ, штифт (шпонка) впускного вала на 8 часов, штифт выпускного на 12 часов. Цепь выбрать у натяжителя, т.е. чтоб натяг был нужный. Если все соответствует, то с цепями все нормально.
didenko вне форума didenko
Старый #12   07.02.2013, 12:15
отогнал в сервис они померили комиссию что то около 11было.сказали если метки не правильно стояли то компрессии не было и не взялись дальше делать.а если топливный насос не работает как надо может чихать то во впуск или в выпуск
Старый #13   08.02.2013, 00:34
Сообщение от didenko Посмотреть сообщение
Компрессии не было бы если бы загнуло клапана, а для этого нужно цепь на три зуба промахнуть!!!
Сам клапанную крышку в состоянии снять? Если да, то делай как я выше написал.
Старый #14   11.02.2013, 12:06
снял крышку там шрифт выпускного вала стоит вертикально а шрифт впускного как раз на 8 часов.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #15   11.02.2013, 14:46
Выставь ВМТ не по шкиву, а через свечное отверстие индикатором и проверь метки ещё раз
Старый #16   09.04.2013, 08:49
привет всем! кажется решил проблему.заменил датчик рархмда воздуха в сборе с заслонкой и 2 форсунки.форсунки щелкали но бензин не открывали,а расходомер врал и много бензина лил.теперь заводится с пол оборота!но теперь другая фигня иногда глохнет на сбросе газа,а потом заводится очень хорошо
Старый #17   09.04.2013, 10:36
didenko, Промой и настрой дроссель.
Старый #18   09.04.2013, 11:01
дросель чистый промывал перед установкой.а как его настроить?где то читал что его надо обучать но что там обучать?там только регулятор холостого хода а заслонка на тросе.
Старый #19   09.04.2013, 11:53
didenko, для кого ФАК делался? "двигатель-впрыск", самая верхняя тема
