29.01.2013, 14:16
пойду гляну
Добавлено через 4 часа 15 минут
Посмотрел груши нету. Проверили на ошибки - по двигателю ошибок нет, по 4WD -ошибки Р1832 и Р1831 и вроде по сидушкам? В2125.
Последний раз редактировалось CROCUS75, 29.01.2013 в 14:16.
29.01.2013, 15:16
Фильтр !
30.01.2013, 15:52
Ну что, поменял топливный фильтр - все равно глохнет.
Какие еще могут быть причины ?
30.01.2013, 16:06
Как я понял там меняется картридж фильтра? Это первый тип фильтров. Ну а сам стакан фильтра смотрел? Может там коррозия или грязь. После того как заглохнет. если немного постоит, то нормально заводиться? Прежде чем лезть в ТНВД, нужно исключить неисправность с подачей топлива. Конечно снимать бак и промывать , продувать топливо провод не самая дешевая процедура. Все лучше чем лезть в топливную аппаратуру.
31.01.2013, 04:09
У меня проблема такая же. Исходя из перелопаченного форума большая вероятность неисправности регулятора давления топлива. Стоит на ТНВД. Сегодня заказал на Экзисте. В выходные поменяю. Менять вроде не сложно. Попытаюсь сделать фотоотчет.
31.01.2013, 07:17
Не, фильтр меняется с корпусом. После того как заглохнет заводится плохо, не с первого раза и крутить приходится долго. Что интересно, при прогреве хоть на холостых, хоть на прогревочном режиме работает по 30-40 минут и неглохнет, а поехал и через несколько минут все.
А вот регулятор давления топлива - это врядли. Сканер ошибок по двигателю не видит.
Последний раз редактировалось CROCUS75, 31.01.2013 в 07:17.
31.01.2013, 08:46
Наиболее вероятные причины -это засорение топливной магистрали и подсос воздуха попробуй оттолкнуться отсюда а затем лезь в топливную
31.01.2013, 09:54
Согласен, в этом направлении и думаю копать.
02.02.2013, 02:45
Когда раскопаете в чём была проблема,отпишитесь!
02.02.2013, 15:44
Завтра отдам в автосервис, по результатам отпишусь.
