30.04.2013, 19:28
Ага)
30.04.2013, 19:36
завтра сниму, посмотрю.
01.05.2013, 20:52
Sherman, У меня Пат 2011года.Заметил при долгом подъеме в гору примерно со скоростью 100км в час машина не хочет разгонятся.Решаю проблему следующим образом.Либо медленно не поднимаюсь,либо,если случилось,останавливаюсь,выключаю зажигание,жду когда заглохнет после турботаймера,выжидаю несколько секунд,потом поехали.И все хорошо.Было такое раза три.Такое впечатление,как будто это срыв в программе какой-то,типа нужна перезагрузка.
02.05.2013, 19:03
ВСЕМ ПРИВЕТ, у меня такая же беда дым валит, и еще Вы пишите, что коробочку надо снять, что за коробочка ???? и где ее искать???
03.05.2013, 21:54
Сообщение от yurok0504
Чип бок если ставил, ищи.
У меня стоял, я его снял но ничего не изменилось.Буду искать дальше.
04.05.2013, 10:32
Датчик давления воздуха на интеркулере, датчик давления топлива на топливной рампе , егр...., воздухан в норме кстати?
04.05.2013, 12:15
Сообщение от napoletano
Если это мне, то я честно сказать не смотрел.
Хотя естественно думаю надо просканировать на наличие ошибок.
жду кабель.
04.05.2013, 12:45
У меня была двухканальная коробочка, действовала на обман двух датчиков, на интеркулере и на рампе... После ее снятия сбой прошел...хотя несколько месяцев я с ней проездил нормально.... Дым и провал по мощности указывает на турбину... Которая перестает дуть
04.05.2013, 19:56
Только не говорите - менять ...
04.05.2013, 20:30
Турбина врятли - скорее какой-то из вышеназванных датчиков)
