				26.01.2013, 20:28
		 рычажок фиксирует скорость только если держать ногу на педали газа и отпускать ее только после нажатия рычажка!
				27.01.2013, 17:20
		На моем Пате вообще пропали все функции на руле, после покраски накладок "рукожопыми" мастерами. Сам разобрал - собрал и все работает, но требует лишнего усилия на левой спице "листание" вверх. Весной проверю.
				27.01.2013, 22:18
		 У меня рычажок фиксирует скорость и при ненажатой педали газа.
				27.01.2013, 22:27
			Сообщение от Сергей Макаров
 тю....   я часто ловлю себя на том, что отпускаю педаль газа  раньше чем щелчок рычажком делаю - оно и не фиксирует...
а при удержании газа - все "схватывает"
				28.01.2013, 20:48
		Положение акселератора не влияет на фиксацию скорости круиза. Въезжая в населенный пункт я нажимаю правую нижнюю кнопку, автомобиль сразу замедляется и при достижении 60 км/ч нажимаю рычажок вниз. Этим-же рычажком можно и разгонять и замедлять автомобиль (довольно интенсивно).
				29.01.2013, 10:41
			Сообщение от Темнила
 дык ведь она сбрасывает настройки круиза
 это да. при выставленных значениях КК - она работает. Если нажать и держать - будет разгон или торможение, если просто качать - то каждый качок увеличивает/уменьшает скорость примерно на 1,5 км/ч (не помню откуда цифра)
				29.01.2013, 13:49
			Сообщение от фалькон 454
 сегодня катался на машине всё ровно ни чё не получается может быть какой нибудь предохранитель навернулся на рычежок не реагирует
 Основных причин 2:
1. Вышел из строя датчик нейтрали (более вероятно).
2. Порвал шлейф.
Обе описаны, ищи по форуму.
				30.01.2013, 08:45
КРУИЗ
		бЛАГОДОРЮ ЗА ИНФОРМАЦИЮ НО ШТО МОЖЕТ ПРИКЛЮЧИТСЯ С ДАТЧИКОМ ЕЙТРАЛИ И ГДЕ ОН ВОБЩЕ СТОИТ. Я ДОПУСКАЮ ПРО ШЛЕЙФ ОН ТАМ ПОСТОЯННО ДВИГАЕТСЯ А ДАТЧИК ТО СТОИТ НА МЕСТЕ
				30.01.2013, 09:27
 Ну тебе виднее.
Лан, датчик нейтрали - это обычный концевик замыкаемый такой кнопкой, на которую давит рычаг передач - т.е. он постоянно двигается, как ты сказал. Вкручен прямо в коробку. Стоит - 1 000 RUB + замена 500 RUB.
№ датчика для Навары - 32006-CD10B
Дальше пользуйся поиском.
				31.01.2013, 07:37
круиз
