![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
22.01.2013, 00:48
в сервисе сняли стартер и подключили к аккуму... стартер закрутился... говорят что то с проводами.... сегодня электрик будет смотреть в чём дело.....
22.01.2013, 01:39
Сообщение от ext
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в сервисе сняли стартер и подключили к аккуму
Чудо-электрики, блин... Стартер нужно на месте проверять, ты его пока снимаешь можешь "подлечить" чуток. Например неконтакт одновременно в двух плюсовых или двух минусовых щетках приводит к полному молчанию втягивающего, и этот неконтакт после демонтажа стартера может временно никак себя не проявлять.
22.01.2013, 02:44
100nx, так провода приходящие на стартер проверили... по ним ничего не приходит... вот и решили что без электричества стартер и не будет крутить...
22.01.2013, 03:24
а нафига тогда стартер снимали? Стопудово там плохой контакт в силовой цепи, причем необязательно в плюсовой...
22.01.2013, 07:42
100nx, мастера проверяли сначала подключенным, вердикт втягивающее не фурычит, сняли оказалось всё работает, проверили провода, а там ничего... вот сегодня обещали разобраться....
Добавлено через 3 часа 29 минут
итог: глючила сигнализация... вот так
Последний раз редактировалось ext, 22.01.2013 в 07:42.
22.01.2013, 11:26
Дело было не в бобине ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
23.01.2013, 02:05
Угараю над сервисом... ппц ![Valyatsa](images/smilies/classic/valyatsa.gif) Бежать оттуда надо и забыть где он находится.
Сообщение от ext
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в сервисе сняли стартер и подключили к аккуму... стартер закрутился... говорят что то с проводами.... сегодня электрик будет смотреть в чём дело.....
Дело одной минуты кинуть проводок с аккума на клемму стартера и все становится абсолютно ясно!
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.01.2013 в 02:05.
24.01.2013, 01:07
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Дело одной минуты кинуть проводок с аккума на клемму стартера и все становится абсолютно ясно!
Как это дело одной минуты... Сняли стартер, в другой день прозвонили провод... за снятие заплати, за установку заплати, за прозвонку заплати, а если вдруг еще и неисправность найдут, снова заплатить надо... а так что, провод прозвонил за минуту, вроде как и платить не за что ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) работа кипит, мать их...
24.01.2013, 02:42
Scorpi, При желании в любом агрегате можно найти неисправность.. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
Хорошо хоть вообще разобрались:
Сообщение от ext
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) итог: глючила сигнализация
14.11.2013, 12:37
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Вставляю ключ в замок зажигания, довожу до старт, слышу щелчек... и всё, тишина. Немного усиливая давление на ключ, стартер начинает запускать двигатель, и машина заводится. А сегодня завел таким же способом с пятого раза, двигатель не держит обороты и глохнет. Если придерживая обороты на педаль газа, то все нормально, когда прогрелась стала держать обороты, но теперь троит. В чем может быть причина и чем лечить?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
