19.01.2013, 20:42
Сообщение от Рубцов
Проблема такая: до -20 заводится хорошо ,особенно если вебастой подогреть, а после -20 все хуже и хуже с каждым градусом, после -25 -27 вообще схватывают только 2 цилиндра и все, если оооочень долго крутить стартером то есть небольшой шанс что схватит третий цилиндр и мотор еле еле при помощи стартера выйдет на холостые обороты. Стабильно в морозы схватывают только два горшка, причем сразу с первого оборота, а почему остальные не подхватывают понять не могу, может свечам накала каюк? Перед заводкой в морозы два или три раза грею свечи.
Неисправные свечи дают о себе знать не начиная с -20 мороза, а гооораздо раньше))
вар.1
Можно попробовать посмотреть датчик температуры двигателя (контакты, проводка и т.п.). Он изменяет свое сопротивление в очень широких пределах, и именно на его показания ориентируется эбу, выставляя угол опережения впрыска при заводке холодного мотора и дозу впрыска. В мануале должна быть таблица зависимости сопротивления датчика от температуры.
Могут быть и другие варианты, но надо смотреть мануал на пат.
Добавлено через 28 минут
По датчику температуры нужно отметить, что он имеет свои хитрости- например, при комнатной температуре он может показать сопротивление по мануалу, а при -20 совсем не по мануалу. Нужно обязательно мерять в диапазоне температур, а не в одной точке.
Последний раз редактировалось pajero-user, 19.01.2013 в 20:42.
19.01.2013, 22:55
У меня было окисление контактов на реле свечей. Началось все при -15. Подергал и прошло.
20.01.2013, 18:33
А какого года машина, пробег?
20.01.2013, 18:56
свеча вне двигателя разогревается за 5 секунд до своей рабочей температуры. затем будет гореть до достижения температуры охлаждающей жидкости порядка 80 градусов
Последний раз редактировалось Андрей Тим, 20.01.2013 в 19:41.
21.01.2013, 00:07
Сообщение от Игоряшка
2011
21.01.2013, 00:13
Сообщение от J0hNnY
К чему подобный мазохизм?
21.01.2013, 00:14
Сообщение от Андрей Тим
Позвольте опровергнуть Ваши домыслы:
После запуска при температуре ОЖ > 60 град свечи отключаются. При более низких температурах ОЖ время работы свечей увеличивается чем ниже температура, но не более 800 секунд (примерно 13 минут).
И второе, если плохие контакты или свеча засрана, то гртся она будет более чем 5 сек. В таблице установлены интервалы 0, 20 и 40 секунд.
21.01.2013, 22:06
Вообще странно, что машина новая по сути с такой проблемой. Однозначно надо к ОД на диагностику, ведь гарантийная.
21.01.2013, 22:20
Сообщение от pzot
Сообщение от J0hNnY
Повнимательней с цитатами! Я этого не говорил!
23.01.2013, 18:56
Рекорд низкотемпературного запуска двигателя -38. Зимняя солярка + хай гир. масло 0W-40.
