Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #11   11.01.2013, 12:12
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
да, вполне поможет, только пониже их устанавливайте - этот газ тяжелее воздуха...
Отец в свое время настраивал карбёр в Джетте, в закрытом гараже, надышался СО, упал и это его спасло, так как в тот день было сухо (Влажность) и газ был на верху. У земли он продышался малехо и смог выползти головой на улицу, где его и нашли...
Плотность СО 0,00125 (при 0°C) г/см³
Плотность воздуха же 0,00122 г/см³
Но так как он образуется в процессе нагрева, соответственно плотность меньше плотности воздуха и чаще всего СО находится под потолком, но все очень сильно зависит от температуры и влажности воздуха, чем воздух влажнее, тем ниже опускается газ...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
Старый #12   11.01.2013, 13:17
кмк для дизеля это не актуально
kolotush вне форума kolotush
Старый #13   11.01.2013, 14:54
я все-таки проведу эксперимент, благо датчики уже есть. Заведу машину в гараже с включенной видеокамерой и посмотрю потом сработают они и если да то когда.
А по теме где вешать я прочитал следующее (применительно к даче)- СО, образующийся при горении теплый, легче воздуха и соответственно рядом с печкой его надо ловить у потолка. Потом он достигает стен, охлаждается и по стенам спускается к полу. Поэтому если кровать стоит в углу у стены шанс не проснуться даже выше нежели если ее поставить рядом с печкой. Поэтому рекомендуется ставить два датчика- в месте возможного образования СО сверху и в месте возможного нахождения человека снизу.
В машине все-таки объемы несравнимо меньшие, чем дача, но поэкспериментировать с местом установки все равно стОит.
