20.12.2012, 00:38
Сообщение от Крутов
 Через 1-2 секунды стартер крутить перестал
очень похоже на заглючившую сигналку...
20.12.2012, 00:41
Сообщение от SashaAn
 Сообщение от Крутов
Масса пропала...  ставлю поллитра...
20.12.2012, 11:04
Сегодня заехал к установщикам сигналки.
Описал им ситуацию. Они сказали, что на глюк сигналки непохоже.
Скорее силовой предохранитель.
Я начал говорить, что вряд ли.
Они вошли в положение выделили человека и мы доехали до моего пата.
На месте сразу было определено, что сгорел клемовый предохранитель на 140 а.
Сделали перемычку и в машине все заработало.
Попробовал завести с перемычкой, но она сплавилась сразу, как только я попытался включить стартер.
Вот и думаю, что делать дальше.
Просто купить клему и поставить- стремно, т.к. после замены головы в Механике они так же умудрились спалить предохранитель на 140 А и там стояла толстая медная перемычка. Я купил клему 1,5 месяца назад и она опять сгорела.
Вот я и задумался из-за чего может гореть этот предохранитель.
Где может замыкать и почему?
Спасибо за советы.
С уважением,
Олег.
20.12.2012, 11:16
Раз горит при подаче сигнала на старт. То наверное стартер смотреть надо.
Может там кз.
Кстати, если мотор невозможно провернуть, то тоже пред может сгореть.
Мотор незаклиневший?
Последний раз редактировалось Mixxxa, 20.12.2012 в 11:16.
20.12.2012, 11:25
Сообщение от Крутов
Спасибо за советы.
Стартер ИМХО.
20.12.2012, 11:43
Сообщение от Mixxxa
нет.
Сообщение от Абырвалг
 Стартер ИМХО.
чего делать то с ним?
С уважением,
Олег.
20.12.2012, 11:58
Крутов, Силовые кабели проверить, как установлен, как затянут.
М.б. якорь перекашивает во втулках, отсюда такие токи.
На горячую крутит нормально?
ЗЫ. Эх, хотел ведь вчера на пузырь замазать...
20.12.2012, 13:07
На горячую без проблем, да и на холодную никогда проблем не было.
Когда голову меняли в Механике, они там что-то сделали такое, что сгорел предохранитель этот-же силовой. Они просто поставили перемычку медную. Я пытался выяснить почему сгорел, они только мычали. Типа не можем сказать, не знаем. Может обманывали, но в любом случае выяснить не удалось. Я сам, спустя 2 недели, после того как забрал в Механике заменил клему. И вот спустя почти 1,5 месяца опять сгорел.
Заказал 2 штуки сегодня про запас.
С уважением,
Олег.
20.12.2012, 18:40
Олег, лучше не испытывать судьбу, снять стартер, подключить замерять ток - похоже на межвитковое замыкание или на подклинивание.
У меня как-то на холодную крутило слабовато (я не замечал), потом щётки гореть начали быстро, после 3-й замены нашёл Кулибина, который определил неисправность. Проварил обмотки в лаке, собрал - проблема ушла навсегда - заодно узнал как должен крутить исправный стартер.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
20.12.2012, 18:54
Сообщение от Kerogaz
Приветствую Константин, спасибо за совет.
Думаю так и поступить.
С уважением,
Олег.
