16.12.2012, 21:06
V1988,
Я пробовал сбросить ошибку - не получается.
Consult - это такая хрень (коробочка) которая подключается к диагностическому разъему авто и управляет мозгами машинки - самому можно, да вот только она очень дорого стоит..
16.12.2012, 21:56
GenzL, Китайский аналог порядка ста евро,но я в него не верю.
А так дорого,около штуки.ДРОН 63 спец на форуме.
16.12.2012, 22:10
V1988 К выше сказанному добавлю, катализатор если забит симптомы теже, но первое что посмотрел топливный насос с фильтром который на нём.
17.12.2012, 00:01
Ошибки прекрасно считываются и сбрасываются без всяких приспособлений - педальками. ХХ обучается аналогично. Консалтом, конечно, круче и удобнее.
18.12.2012, 13:27
Похожая ситуация
Всем привет!
Почти всегда заправлялся на одной заправке (пересечение МКАД и Горбунова возле поста ГАИ), проблем не было.
После последней заправки начались провалы при ~ 2800 об/мин на 3 и 4 передачах. Плюс в салоне появился запах химии, видимо, присадок.
Если пытаться тапку в пол, то глохнет совсем, если сбросить, то худо-бедно едет. Чек пока не горит... Похоже, катализатор, учитывая запах в салоне?
19.12.2012, 10:57
Сообщение от VAlery At
У дизелей кажись сажевый фильтр, а не катализатор. Поправте если не прав.
22.12.2012, 14:32
Посмотрел в ПТС - Евро 3, значит нет сажного фильтра. Зато теперь понятна стала причина запаха - подтекает солярка. Поскольку в сервис удалось записаться только на четверг, решил посмотреть откуда течет. Снял защиту, а там при запущенном двигателе из какой-то трубки в самом низу движка капает солярка. Что это такое, не пойму. Никто не сталкивался?
25.12.2012, 07:09
Всем привет.Был на диагностике.Все в порядке.Померили давление в рампе =1,5. А должно быть 3,5-4,0. Либо фильтр забит, либо сам насосик.Буду снимать насос.
08.01.2013, 22:50
Привет!Наконец то я сделал свой авто.Просто напросто умер насос.Купил насос фирмы Бош и поставил.Все работает.Всем удачи.
09.01.2013, 00:50
Владимир, а какой именно насос ставили? и были ли проблемы с его внедрением.
