26.11.2012, 17:40
если нормальные установщики - где обычно не найдете, иначе грош цена такой сигнализации с такой установкой. Нормальные вытаскивают чип из ключа и прячут все это так, что надо пол-салона разобрать, чтобы до обходчика добраться. При этом провода от обходчика замотаны в заводскую косу, чтобы по ним так просто все не найти было.
26.11.2012, 17:45
Спасибо за отклик и за рекомендации, машина 2007 года, пробовал произвести авто запуск с ключом в салоне, но увы, результат такой же. Придется обратиться к оф. дилеру в Сургут, правда ехать 1300 км.
27.11.2012, 11:15
Сообщение от kostyukov
Спасибо
в общем нужно снять для начала нижнюю обшивку руля и посмотреть обмотку наводки иммо, она должна быть надета на штатную катушку вокруг ключа. если все ок визуально идешь по проводу от этой катушки и выйдешь на обходчик, разбери его посмотри, может метка выпала из обмотки. а дальше до блока сигнализации провод проверь. если все в порядке то к любому СТО обратиться можно.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
27.11.2012, 11:18
А в самой сигнализации дело быть не может?
27.11.2012, 16:10
Сообщение от Lisina
Может не в сигнализации, а в причине, по которой она идёт в отказку?
Например, на моём стареньком D21 есть распространённая болячка - концевик двери багажника. Я долго мучался, пока не нашёл в инете решение - подложить шайбочки под петлю замка. С тех пор забыл про проблему. Может быть у Пата тоже в наследство досталась аналогичная болячка?
27.11.2012, 18:38
если что-то не так с датчиками в дверях, капоте или багажнике, то штатная охранная система не включится, будет пищать что дверь не закрыта. ЗЫ - правда про капот не уверен.
27.11.2012, 23:14
Я хоть и полный профан в электронике и автосигнализациях, но своим глазам я больше доверяю, чем чьим-то теоретическим угадалкам "на кофейных гущах".
Сигналка Мажикар, нажимаешь кнопочку II, панель загорается как новогодняя ёлка, но стартер не включается. Умные люди подсказали, что сигналка ловит факт срабатывания концевика на одной из дверей (может даже орала при этом), но на момент нажатия кнопочки II все двери закрыты и концевики "молчат". Очень долго меня это доставало, пока не нашёл решения.
