troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #11   19.11.2012, 22:27
Пухо, даже не знаю, данные сняты на каких-то промежуточных нестандартных оборотах, по моему, они бесполезны, хотя может кто-нибудь, что-нибудь и скажет, возьми к-лайн с ебэя, подключи сам ноут, и проще и дешевле, чем за такие распечатки платить непонятные.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
isky вне форума isky
Старый #12   02.12.2012, 14:38
Заказал тут китайский K-Line адаптер ещё. Он поскоростнее будет. Вот результаты с него
1 и 2 - на холостых (чуток увеличенный график и обычный)
3 - на 2000 оборотов
4 и 5 - MAF на холостых и на остановленном двигателе
ну подскажите Вы плиз. что делать? реально что то не то.
я вот к дому подъехал, на нейтралку кинул, обороты упали наверно до 100, потом опять подскочили вверх. так же не должно быть.
ну и свечи как были чёрные так и есть.
а по мне судя по графикам всё ок.
одно для меня странно. что при движении при сбросе на нейтралку некоторое время нихрена лямбда не корректирует. наверно секунду - две точно. просто ползёт почти ровная линия, а потом опять начинает корректировать. ну это видно из граффиков в первом посте.
Изображения
Тип файла: png h1.png (29.2 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: png h2.png (35.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: png 2000_1.png (28.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: png maf.png (24.9 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg maf_stopped.jpg (46.1 Кб, 66 просмотров)
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #13   02.12.2012, 20:32
Сообщение от isky Посмотреть сообщение
4) Вторая лямбда при разгоне
на второй должно быть постоянно 0,28
Старый #14   03.12.2012, 05:12
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
это точно бред. 0.28 там висит минут 10-20 от завода двигателя, когда прогреется, она включается. если бы было всегда 0.28, то какой в ней смысл
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #15   16.03.2013, 21:15
Вот мои графики.. Что можно сказать по ним? Лямбды.. дмрв...
На второй лямбде постоянно 0,29 В...
Изображения
Тип файла: jpg 800.jpg (71.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 2000.jpg (75.6 Кб, 56 просмотров)
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #16   17.03.2013, 19:55
nissanalmeraclub, или вторая лямбда не прогрелась, или ей хана, или кат подзабит. По одним только графикам на ХХ диагнозы не строят, тут надо на прогретом моторе газулю тыщ 5 оборотов полминуты подержать - наблюдать реакцию обоих ЛЗ и после при сбросе газа отслеживать изменения, должна быть разность во времени по фронтам и сигналы во-первых не должны стоять на месте (например амплитуда в 0.3 вольта - это тоже "на месте"), а во-вторых не должны быть идентичны (по крайней мере не должны быть похожи).
Добавлено через 8 минут
Далее - неплохо было бы отслеживать аддитивную и мультипликативную (кратковременную и долговременную соответственно) коррекции впрыска - обычно указываются как параметры Short a\f и Long a\f, выход каждого из этих параметров за пределы 5% свидетельствует о наличии неисправности, при отсутствии сигнала верхнего ЛЗ мозг уходит в аварийный режим с рассчетным значением параметра Long a\f = 25%.
Последний раз редактировалось 100nx, 17.03.2013 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
dimontorro вне форума dimontorro
Откуда: Беларусь Слуцк; Авто: Nissan Almera n16 2000г.в.
Старый #17   02.05.2013, 14:27
У меня точно такие же показатели что и у nissanalmeraclub и На второй лямбде постоянно 0,29 В. так вот на техосмотре на холостом ходу повышенное СО , я тоже склоняюсь что второй лямда накрылся, что на ХХ , что при движении , что при прогретом двигателе как-то должен реагировать , иначе на кой он там стоит?
Старый #18   02.05.2013, 14:36
dimontorro, ну похоже трындец твоей нижней лямбде...
slavantos вне форума slavantos
Откуда: Сергиев Посад; Авто: NISSAN-ALMERA 1.5 Comfor 2004г(UK-черный хетч)t
Старый #19   02.05.2013, 19:41
У знакомого была такая ситуевина с нижней лямбдой-коптила как паровоз!!!(верхняя была поменяна до этого).Загнали машину на подъемник сдернули фишку с нижней лямбды а там все зелено,все контакты почистили побрызгали смазкой и о чудо все вернулось в норму(может кому поможет)
"Чтобы спасти Россию,надо сжечь Москву"-М.И.Кутузов
dimaziz вне форума dimaziz
Старый #20   27.06.2014, 12:10
Не хочу создавать отдельную тему, спрошу здесь.
ELM327 можно оставлять в разъеме, сильно ли повлияет на заряд батареи..Спрашиваю потому, что в ELM327 Bluetooth V2.1 OBD2 нет кнопки вкл/выкл, как у других сканеров. Bluetooth выходит постоянно включен.
