revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #11   26.11.2012, 18:05
revolver01, Никак, у него контакт был плохой в разъеме. И при перестановке он проявился.
а разве не имеет значения в какую форсунку воткнута фишка?
они же не одновременно брызгают бензин, какая то последовательность должна быть, например две брызгают, потом еще 2, если по коленвалу смотреть. или нет?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #12   26.11.2012, 18:25
revolver01, Еще раз повторюсь... Был плохой контакт в разъеме форсунки, которая не работала.
mserkox вне форума mserkox
Старый #13   26.11.2012, 18:32
перекинуты форсунки, а не провода. До этого кучу раз передергивал контакты, и фиг ведь))
Старый #14   26.11.2012, 19:48
так стоп. виталий утверждает что Был плохой контакт в разъеме форсунки, которая не работала.
ок, предположим оно так.
Сообщение от mserkox Посмотреть сообщение
таким образом получается что форсунка с первого цилиндра отправилась на второй, но что могло собственно измениться в ее работе? разве ей есть разница где работать при одинаковых проводах?
а вообще фишки форсунок как то подписаны чтобы можно было понять что вот эта фишка для форсунки на первый цилиндр, эта на второй?
тоже хочу попроверять все ли у меня правильно стоит. после капремонта немного не узнаю машинку, тянет слабовато, при этом метки цепи стоят правильно, искра хорошая, давление топлива хорошее.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #15   26.11.2012, 20:48
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
там вроде длина проводов разная, не должен перепутать
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #16   26.11.2012, 23:28
была проблемка у меня с форсунками... - не было минуса на третьей (( то работает то нет... электрик прозвонил и определил какой провод не пашет, запитали минус от четвертой и все ок ) плохой контакт тоже можно определить по очередно снимая контакты и слушать-смотреть как реагирует движок и контакты потом сажать до щелчка!
Старый #17   27.11.2012, 00:08
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Ну дык об чем тут и речь.
Ей пофигу, а контакт может появиться - пропасть когда ему хочется.
Старый #18   27.11.2012, 09:20
глуппый вопрос но что должен показывать мультиметр при замере, если все ок?
NikiNik вне форума NikiNik
Старый #19   13.04.2013, 23:49
mserkox, ребят у меня тоже дымок идёт по холоду сейчас не видно но труба выхлопная чёрная!!!! и сейчас делал перегазовку жидкость с выхлопной выскакивает тоже чёрная ,толи вода с сажей,так как запаха нет ,масло не уходит !!!! что за ерунда не пойму???
Старый #20   14.04.2013, 00:21
Сообщение от NikiNik Посмотреть сообщение
Тогда и не парься, это конденсат с сажей.
