Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
07.11.2012, 18:44
Сообщение от licher
 это не решение ибо ошибка будет висеть в мозгах компа и он будет по аварийной схеме работать,сначала надо ошибку удалить
Нормально всё работать будет, ни какого аварийного режима. Более того ошибка через некоторое время может вообще потухнуть( постоянно получая нормальный сигнал).
Сообщение от Gosha_xak
 То что машина не на ходу перестает тянуть, может быть проблема датчика массового расхода воздуха.
Помоему ты чего-то не то вычитал. вроди там проблема с датчиком давления топлива в рейке.
Всем привет!
07.11.2012, 19:36
 Зеленый ключик -
Всё правильно сделал Это просто напоминание Об очередной замене масла Может ремней итд Короче в компе есть 3 напоминалки И на что они настроены то и будут показывать Можно вообще это снять
Можешь качнуть книжку которая лежит на верху в шапке Там найдешь все ответы на вопросы по обслуживанию
 На счет airbaga мигающего,
Тоже верный ответ Но если опять засветится подушка То нужно искать причину Бывает что при заведеном моторе подвигаешь сидение И загорается подуха Значит контакт плохой под сидением
Ниссан одна из немногих моделей Где можно вот так просто решать проблемы
Frei Russische Gebiet
07.11.2012, 20:18
Сообщение от SERGEY FRG
3 напоминалки я знаю где и как их убирать и изменять. Но это самая верхняя, т.е. 4ая. В ее просто так не зайдешь, нельзя даже выбрать.
07.11.2012, 22:45
Gosha_xak,
Там сбоку на экране на против самой строчки стоит еще одна клетка
Переводишь туда клик И вуаля А еще легче убрать галку в меню о напоминание на дисплее
13.11.2012, 13:35
 Ошибки на то что не тянет никакой не показывает. Пишу то, что сам вычитал. Было написано поставьте новый, и поездите, посмотрите, будет ехать или нет.
Посоветовал бы съездить к официалам на диагностику, цены демократичные и по качеству работ меня устраивают... по крайней мере не приходится покупать ненужные запчасти для выяснения проблемы.
15.11.2012, 20:29
 На счет плавающих оборотов на холодном пуске и повышенном расходе топлива (после замены топливного фильтра) ничего пока что не нашел.
хз кокой у тя дрыгатель была у мя на дызеле проблема с плавающими оборотами лечитца заменой клапана шукай мои темы где то было
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
16.11.2012, 09:13
ponych, Все правильно, тема где-то есть у нас и полностью развернутая у Х-трейлов до 2007 года. Я сам менял этот клапан давления, номера каталожные в теме есть.
Антонио, а не рассматривал как альтернативу Ниссан Примастар и его аналоги? Отвечай в поболталке, если что, пообщаемся. Тож бусик хочу!
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
26.02.2013, 13:17
Gosha_xak, у меня проблема почти такая...то работает турбина то нет:-):-):-)помоги
26.02.2013, 18:42
Сообщение от павловский
 павловский
смотри клапан на турбине, может закис и теперь зависает в каком-нибудь положении, можно попробовать его расшевелить, а может и шланг вакуумный где-то лопнул.
26.02.2013, 20:16
павловский, вот почти уверен, что дело не в турбине.
Вал рукой крутил?
Всем привет!
> Nissan Almera Tino
