14.01.2013, 11:04
Сообщение от Marsenok
 tdutybq04, а теперь подумаем логически, ты стоишь на нейтралке, обороты 650, ты включаешь букву D и жмешь на тормоз, коробка переключается на скорость, машина под напругой, появляется мелкая вибрация, обороты упали где то до 550-600. ЭТО НОРМАЛЬНО
Все верно! но только если появляется мелкая вибрация...
а если двигатель, а за ним и всю машину начитает трусить как параличную - НЕ ВСЕ нормально....
И чаще всего в этом повинна дросельная заслонка...
Дело в том, что при снятии с машины аккумулятора, или снятии разъема дросселя, дроссель "отвязывается " мозгов двигателя и неоходима повторная тарировка (обучение) заслонки... делается это при помощи диагностического компа...
Кстати, если заслонка "отвязалась", или загрязнена сильно, при движении на малом "газу" (почти накатом, при этом скорость не важна, у меня сильнее всего проявлялась около 50-60 км/ч, хотя встречалось и на 20-30 км/ч), если периодически положение педали менять (т.е. чуть "подгазовывать" а затем чуть отпускать педаль), машину начинало дергать, один-два раза, причем достаточно неприятно....
после промывки и тарировки дросселя все эти болячки ушли...
15.01.2013, 07:07
в том то и дело,что все прочищено и промыта(вся топлевная),я ее с разу на диагностику загонял,они первым делом это все чистили,3 чеса меня мурыжели так и не чо не нашли.В остольном машина прет как надо без всяких подергушек,я не скажу что вибрация кретична но иногда под...бывает особо когда в пробках.думал ище подушки на движке посмотрели вроде нармуль
16.01.2013, 12:09
Сообщение от К Андрей
можно и без компа обучить....
tdutybq04 на повышенную вибрацию на D на QR20+CVT жалуются многие. Решения нет. Можно немного приподнять обороты хх консалтом, будет комфортнее...
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
17.01.2013, 07:03
а как обучить без компа?научи пожалуйста если не секрет.
про вобрацию тож так и думал,походу смирюсь(на колдине такаяже хрень была ток ище поболе,так 2 года отьездил 100ку наматал,с нейже и продал  )Всем огромное спасибо ,кто откликнулся!но всеже вдруг.................,буду рад услышать совет.
18.01.2013, 14:19
У меня вибрация ощущается только тогда, когда машина стоит в режиме "D" на перекрёстке например. В остальных режимах никакой вибрации не ощущается. Может у кого подобное уже было, ответте пож.
18.01.2013, 21:04
Сообщение от Sandt75
вы вообще читаете тему, в которой спрашиваете?
чуть выше я писАл
Сообщение от MoRoman
19.01.2013, 02:18
Sandt75, Ну и подушки проверь, особенно заднюю (на лыже).
24.01.2013, 21:56
Sandt75, <skf
Было тоже самое на светафорах жутко вибрировала. Заслонку мыли обучали, свечи меняли, цепь предлагали заменить и т. д.
В итоге я поменял сервис. Заехал в Юнион, описал проблему и через 20 минут выехал с нормальными оборотами (за 2 месяца всё ок). Сказали что-то там было не корректно в настройках. Вот.
Диагностику рекомендую делать в сервисах с профессиональным ниссановским оборудованием, не раз в этом убеждался.
Когда тупил МАФ (плавали обороты), универсалы сказали всё ок., у официалов показывал не корректные значения. В итоге заменил Маф (год назад) и всё ок.
Всем удачи.
08.06.2013, 16:55
вопрос при переключении на д или когда стоишь на светофоре вибрация
при движении нет подушку поменял (были подозрения) не помогло
еще иногда обороты гуляют
может ето проблеммы дросельной заслонки
Добавлено через 37 секунд
вопрос как часто нужно мыть дросельную заслонку
Последний раз редактировалось x25, 08.06.2013 в 16:55.
