24.10.2012, 08:26
Сообщение от Svetum
а что за ошибку выдает самодиагностика?
Добавлено через 1 час 13 минут
Ну вот простояла 6 часов, включаю зажигание - чек не горит ваще ( если он остался во II диагностическом режиме - следовательно это контроль датчика кислорода и говорит это о том, что смесь обогащенная. Потом начинает моргать - 14 длинных, 3 коротких и далее по кругу.... Как блин теперь из этого режима выйти.... Ведь по мануалу из него выходят автоматически после выключения зажигания, а я его уже 6 часов как выключила....
у меня после покупки датчик кислорода вообще ничего не выдавал. я в какой то момент скинул фишку и ездил без него.
чек не моргал вообще ни разу, даже при самодиагностике выдавало 55.
сейчас стоит газоанализатор от 2110, чек также спокойно себя ведет.
вообще если смесь богатая, значит много бензину форсы льют. возможно проблема механическая, те же самые форсунки.
24.10.2012, 12:29
revolver01, При чем тут лямбда? Светлана все в кучу свалила вместо того, чтобы почитать тему "Странный код диагностики". Там об этом есть. Проблемы у нее временно закончились... Скорей всего окисление контактов антены иммо.
24.10.2012, 13:53
На N15 (впрочем, как и на N16\B10) бывает такое - слетает синхронизация иммо, димамическая часть кода "уходит", всегда лечил снятием клеммы на 10-15 минут.
24.10.2012, 17:39
У меня один раз чек мигал после запуска. Заглушил, подождал, запустил... и больше не проявлялось. На диод внимания не обратил.
26.10.2012, 21:17
Что то пахожее было,но только с опелем астра F( когда то была у меня),после дождя,машина ночь стояла на улице,утром сел включил зажигание,заводить, а она не заводится...,правда чек не мигал,пробовали с толкача -также не заводится!!!Бросил, постояла несколько минут,думаю ,дай заведу -и она завелась)),в итоге был плохой контакт на втягивающем реле...
28.02.2013, 12:28
Cooper_almera_n15, не надо постить в разные темы, одной ВПОЛНЕ достаточно
