Poltanov вне форума Poltanov
Старый #11   09.10.2012, 12:03
P2293 "Регулятор давления топлива 2 - функционирование". Что значит 2
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #12   09.10.2012, 12:21
Сообщение от Poltanov Посмотреть сообщение
то значит 2
Обратитесь к тому, кто дал Вам такое описание этой ошибки!
Старый #13   09.10.2012, 12:26
Так?
Может лучше сначала изучить самому материальную часть, или обратится к знающему человеку....
Регулятор давления топлива в рампе установлен на рампе 2-й группы цилиндров. Регулятор управляется по сигналам блока ECM и обеспечивает сброс давления топлива за счет его слива в возвратную магистраль.
Датчик давления в топливной рампе (FRР) расположен на топливной рампе. Он регистрирует давление топлива в топливной рампе. Датчик направляет сигнал напряжения в блок ЕСМ. При увеличении давления величина напряжения возрастает. Блок ECM управляет регуляторами производительности ТНВД и давления в топливной рампе в зависимости от уровня сигнала датчика давления в топливной рампе. Таким образом реализуется управление давлением в топливной рампе.
Картинка 1
1.Электромагнитный клапан управления давлением наддува
2.ECM
3.Блок управления свечами накаливания
4.Датчик давления хладагента
5.Электромагнитный клапан управления характеристиками упругих опор двигателя
6.Электромагнитный перепускной клапан радиатора системы рециркуляции ОГ
7.Насос системы охлаждения EGR
8.Датчик массового расхода воздуха (с датчиком температуры воздуха на впуске)
9.Реле блока ЕСМ
10.Датчика топливного фильтра
11.Топливный фильтр
12.Блок IPDM E/R
13.Насос системы охлаждения турбонагнетателя
Картинка 2
1.Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
2.Охладитель системы рециркуляции отработавших газов
3.Электропривод дроссельной заслонки
4.Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
5.Датчик давления наддува
6.Муфта охлаждающего вентилятора с электроприводом
7.Топливный насос высокого давления
8.Температура топлива
9.Датчик температуры/уровня моторного масла
10.Клапан поддержания остаточного давления топлива
11.Датчик положения распределительного вала
12.Регулятор давления топлива в топливной рампе (аккумуляторе давления топлива)
13.Датчик 1 температуры отработавших газов
14.Датчик 1 давления отработавших газов
15.Свеча накаливания
16.Топливная форсунка
17.Датчик давления в топливной рампе
18.Датчик положения коленчатого вала
A.Вид двигателя сверху (Вид со снятым впускным коллектором)
B.Вид на двигатель сзади
Тип файла: pdf V9X Расположение 1.pdf (96.5 Кб, 488 просмотров)
Тип файла: pdf V9X Расположение 2.pdf (96.7 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: pdf V9X_RUS.pdf (91.5 Кб, 228 просмотров)
Старый #14   09.10.2012, 17:03
Мужики, ситуация такая: ошибку удалили, машина завелась, работает как часы. БОМБА! Дури немерено. Всё идеально. Чек не горит. НО ЗАВТРА УТРОМ опять не заведу. Видимого подсоса воздуха по топливу нет, дизельки полный бак, фильтра новые.
До ближайшего дилера 1000 км. Машине год. Пробег 80 тысяч. ТО делаю сам. Поэтому гарантия закончилась не начавшись.
Последний раз редактировалось Poltanov, 09.10.2012 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий Николаевич вне форума Анатолий Николаевич
Старый #15   09.10.2012, 17:31
Дури немерено
Извини брат ,но всё давно измеряно и в лошадях и киловаттах и в крутящем моменте,но не буду дальше толочь воду в ступе,макаров не дремлет.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #16   09.10.2012, 18:31
а почему такая уверенность?
KendEr вне форума KendEr
Откуда: Москва, ВАО; Авто: Пат 3л Нави/ X-Trail Т31 2.5 MCVT
Старый #17   09.10.2012, 18:43
Не. Если докажут, что между поломкой и непрохождением ТО/прохождением не у ОД, тогда правомерно откажут в гарантии. Но 1 тык до ОД...
Старый #18   10.10.2012, 19:15
SashaAn, за три дня до всего этого была предпосылка. Долго, но завелась.
KendEr, 80 тыс. наездил без ОД. Если к ним ездил бы, то уже за 100 тыс. перевалил. и всё. кончилась гарантия. Вот так и рассудил.
Добавлено через 4 минуты
Только что приехал от товарища. У него Паджеро дизельный. ОД ему все датчики и насосы за полгода поменяли пока он пешком ходил. Оказалось кольцо уплотнительное дало микротрещину на сепараторе. Подсос воздуха был. Кстати, он сам и устранил. Бывает!
Добавлено через 23 часа 7 минут
Сегодня утром машина не завелась пока не нагрел Вебастой и не выглянуло солнышко. Значит: как проверить датчик температуры топлива и датчик температуры воздуха на впуске??? Нужна помощь? Нужны данные для замеров.
Поводырь, я на правильном пути? Пока двигатель тёплый, машина работает идеально. Постоит ночь при -5 и всё. Надо тепло.
Последний раз редактировалось Poltanov, 10.10.2012 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #19   10.10.2012, 20:58
а у тебя свечи-то работают?
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #20   10.10.2012, 21:35
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
....возможен выход из строя реле свечей накаливания....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
