08.11.2006, 20:38
сзади на пробеге в 150000
Нет, ну а чего вы хотели то от нее?
09.11.2006, 01:05
привет всем !!!принимайте новичка! неделю назад купила мафыну,примера 91г. 2 л. автомат. так что теперь я здесь частый гость=)) как вообще она, поделитесь,много хлопот может доставить,куда смотреть в первую очередь?
10.11.2006, 15:31
Проверь масло в коробке,могут гудеть опорные подшипники редуктора главной передачи или сама шестерня
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
10.11.2006, 18:13
Чтобы проверить какой подшипник ступицы гудит,нужно проехать по кругу в одну и в другую сторону на скорости километров 30-40.И прислушаться.Откуда звук будет сильней,там и искать.На подъёмниках и домкратах не определишь,пока подшипник совсем не убит.Нагрузки ведь нет.Попробуй.Я свой таким макаром определил.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
11.11.2006, 00:25
У меня тоже гудит в сервисе приговорили подшибники привода валов в коробке, гул усиливается при торможении. Надо еще по сервакам поездить, чтоб уж наверняка, да времени нет.
20.11.2006, 17:13
У меня проблема расскажите, посоветуйте. Был слышан гул в ступице зад лев,на Р12. Купил ступицу оригинал, поменял у неофициалов, загудела через 500 км или неделя. Договорился с магазином они поменяли ступицу. Поехал менять у официалов. Результат 2 недели 800 км, снова гудит! Машинка куплена недавно, возможно ли что дело не в ступице. Посоветуйте куда можно обратиться для точной экспертизы. Надоело менять ступицу!
20.11.2006, 22:33
если гул по всему корпусу то зад,если из под ног то перед. а машину когда вывешиваеш то разгружаеш ступици и гула никогда не услышиш. гудит реально подшипник но какой определи на слух, прислушайся и не ошибёшся. я так поменял перед.правый выл страшно. удачи.с уважением ALEX911
07.12.2006, 14:01
ступица
подскажите момент затяжки подшипника задней ступицы (Р11)
08.12.2006, 09:24
Для проверки исправности подшибников очень хорошо подходит фонедоскоп (у доктора в поликлинике видел?) точность повышается в разы!
Теперь о главном - если шум (гул) слегка слышен т.е. не требуется включать музыку громче  , то есть пословится - хороший стук наружу выйдет, другими словами не мешай машине ездить. С такой несправностью можно ездить долго, механики стандартно проверяют - крутнул колесо рукой если явного хруста нет - Все ОК! не парься! Как не старайся из старой машины новую не сделать, трата денег.
08.12.2006, 09:32
Сообщение от vizaviL
Скорее всего дело не в ступице а в в "паре" подшибник в натяг впресовывается обоймой если диаметр на микроны меньше его будет зажимать!!! и работать он будет недолго что показывает данный случай.
