13.09.2013, 13:53
Сообщение от Denisair
 это что нужно датчик температуры (он жн датчик включения вентилятора) менять?
или кондёр выключать.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
16.09.2013, 12:32
В том то и дело,что кондёр выключен!!! А вентилятор молотит
20.09.2013, 19:43
Тогда надо смотреть температуру двигателя, проверять ДТОЖ. У меня похожая ситуация была когда сломался корпус датчика давления хладагента кондиционера.
01.10.2013, 21:28
Здорова! извиняюсь что вмешиваюсь, есть один вопрос, у меня датчик температуры включает вентилятор при температуре 100 градусов выключает при 95 (стоит БК мультитроникс), это нормально или датчик под замену. Да авто ниссан альмера тино 2002г.в. двигун qg18de. сколько искал в поиске так и ненашел рабочую температуру включения вентиляторов. Вроде практически на всех ниссанах стоит такой датчик.
01.10.2013, 22:41
Датчик тут абсолютно не при чем. Он просто сообщает температуру двигателя ЭБУ. А уже оно само включает и выключает вентилятор по заложенному в него алгоритму. Это не Жигуль с биметаллическим датчиком температуры.
02.10.2013, 09:34
Alex Puff, значит у нас стоит один датчик температуры, он же стрелка и включение вент. в книге написано что он терморезистор и от изменения сопротивления даёт информацию мозгам, еще написано при каких температурах какое сопротивление показывает датчик, но ни хрена не написана рабочая температура двигателя при котором включатся должен вент. вдруг датчик начал врать. Я с таким явлением с датчиком на терморезисторе сталкивался на экструдере по выдуву пластиковых бутылок, в датчике появилась микротрещина и его сопротивление немного изменилось в сторону увеличения и все работа агрегата полностью разладилась, пока определили что проблема в нем весь агрегат перебрали, мерить пришлось очень точным омметром при рабочей температуре.
02.10.2013, 12:47
Так,ребята,всем привет!!!
Помогайте в чём проблема....
Машина заведена,прогрета....положение D тормоз выжат и вот тут обороты у меня очень маленькие,включаю свет...падают,включаю ещё и противотуманнки вообще 100 показывает...при чём машину не дергает и не глохнет!!!!
В чём может быть проблема??? Неужели расходомер???
19.07.2014, 21:23
А вот скажите, у нас всегда 2 вентилятора включаются параллельно, или может работать 1 или оба? Недавно заметил, что у меня правый по ходу движения не крутится. Всё бы ничего, но в жару при включенном кондее температура начинает ползти и кондей выключается. Накрылся вентилятор, или он подключается когда совсем жарко?
Т30 мкпп 06 года, если что.
19.07.2014, 22:20
Оба должны крутиться постоянно. А правый по ходу при необходимости включается на повышенную скорость. Надо только проверить два коричневых реле в коробке рядом с правым крылом и два зелёных предохранителя в коробке рядом с аккумулятором. А у меня левый по ходу сдох. Скинемся на двоих? ;))) Напополам купим?
20.07.2014, 11:45
Сообщение от Alex Puff
А что, они только парами продаются? Проверил, предохранители целы, постучал по релюшкам. Ничего не изменилось. К сожалению на даче проверить питание, подающееся на разъём вентилятора нечем.
