20.09.2012, 22:48
Да просто купите комнатный термометр поточнее, желательно цифровой, положите в район пас сиденья и снимайте показания в дальней поездке. И все. Более точного способа прсто не существует. И если при 22 градусов на климате у вас в салоне при длительной езде и при продолжительном обдуве холодным воздухом в салоне будет 17, то привет, а если будет около 22 то это просто тактильные ощущения от смены теплого и холодного воздуха. Тема про это уже была и всем кажется что климат неисправен но у него просто такой алгоритм работы
20.09.2012, 23:12
ДУШа шарко быть не должно.
21.09.2012, 16:03
Вот в том и дело, на климате выставлено 26 а в салоне всего 18 и климат продолжает холодить до тех пор пока не поставишь 28 и выше. При отключении кондиционера воздух идет забортной температуры, а при в ключёном значительно холоднее.
22.09.2012, 22:08
Сообщение от АндрейR51
Полностью не согласен. В режиме нагрева холодный воздух не должен идти. Тем более в режиме авто.
22.09.2012, 22:20
Я тоже не согласен, ведь не май месяц на дворе. Пока машина не прогрелась дует теплый воздух, по мере прогрева он постепенно превращается в холодный. Дилер уверяет что все исправно.
22.09.2012, 23:45
Машина новая? У меня по мере прогрева обороты вентилятора печки просто уменьшаются. Никакого холодного воздуха не идет. И на др. Авто тоже так.
22.09.2012, 23:59
Кстати, когда подул холодный воздух попробуйте газонуть на 2000 об в течении примерно 5-10 сек. Если при этом подул теплый воздух ищите воздушную пробку в системе охлаждения двигателя.
23.09.2012, 00:02
Или трещину.
23.09.2012, 12:58
И еще. Если нужно, чтобы климат работал как обычная печка и кондей, нужно вывернуть ручку задатчика температуры в крайнее положение. В смысле при задании макс температуры крутить еще пока не погаснут лампочки. Тоже самое и с мин температурой.
23.09.2012, 13:56
