avosp вне форума avosp
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Almera N15 3d 1.4 S ABS 1999 г.в.
Старый #11   16.09.2012, 08:10
Chegan, была аналогичная ситуация зимой, вызвал спецов за 1500 деревянных, отжали пнемвоподушкой верхний угол двери, чтобы в салон протянуть прополочку и дернули за рычажок блокиратора. Правда что то бормотал про жесткую дверь и сильный уплотнитель при этом .
Chegan вне форума Chegan
Старый #12   16.09.2012, 17:07
Все проблема решена,просверлил таки дырку в днище(замучался сверлить,метал крепкий оказался),с помощью линейки не получилось(не выйдет из меня угонщика машин XD),а так просверлил ткнул заточенным электродом и усё открылось))))всем спасибо за советы)))
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #13   16.09.2012, 19:21
Радикально. Заделай дыру кузовным герметиком.
Vladimir992 вне форума Vladimir992
Старый #14   15.12.2012, 16:08
мой случай.открыл,завёл,вышел,закрыл дверь и сработал ЦЗ.в машину не попасть второго комплекта нет(один нюанс.у меня два ключа один замок зажигания второй от двери т.к.менялся сам замок зажигания)пробовал открыть капот чтоб хотябы заглушить машину.результат 0.стекло бить нестал т.к.кпит финансы не позволяли.тогда снял резинку,вернее оторвал,она с краю саморезом держится.нашёл проволочину.с фонариком через образовавшийся зазор(после снятия резинки)подёргал тяги ЦЗ и о чудо открылась.теперь второй ключ(от дверей)ношу отдельно.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #15   15.12.2012, 17:05
Сообщение от Vladimir992 Посмотреть сообщение
советую по личному опыту,выдели 500р на замену неиправного ЦЗ,благо их у нас всего два..у меня накрылся правой двери,я где то фото причины выкладывал разобрав неисправный ЦЗ
Richka вне форума Richka
Откуда: Воскресенск; Авто: nissan almera N16(хетчбек)
Старый #16   20.02.2013, 21:45
Подскажите пожалуйста темы не нашел про мою проблему. Собственно вопрос не открывается задняя дверь, когда снимаешь с сигналки она щелкает как будто открылась, а ручка находится в холостом ходу. Взади могу пролесть, но что там надо открутить и на что нажать, чтобы открыть дверь?
Старый #17   20.02.2013, 21:48
Разбирать дверь и смотреть тяги. Наверняка соскочила...
rereru вне форума rereru
Старый #18   03.01.2014, 23:09
Доброго вечера, у меня Almera n15 машина постояла чуть меньше недели не заводясь, но при попытке открыть не реагирует.. личинок под ключ нет в принципе, но что радует лампочка сигнализации моргает, подумал на батарейку в брелке но на запасную тоже не реагирует, помогите что делать ?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #19   03.01.2014, 23:17
rereru, отжимаешь молдинг стекла двери и светишь фонариком - видишь две тяги, верхнюю нужно оттянуть вперед. Линейка 50см с выточенным крюком или проволка 3-4 мм с крючком на конце в помощь. После вскрытия ищи кнопку Валет, включаешь зажигание и жмешь кнопку 1-3 раза, система снимется с охраны.
Старый #20   03.01.2014, 23:36
rereru, В каком районе обитаешь? А правда только 6-го проявлюсь...
