04.02.2014, 10:25
на холодную по ощущениям сильнее чувствуется чем на прогретую
04.02.2014, 23:18
Удары при смене "газ-тормоз" или "тормоз-газ" обычно от подушек мотора и коробки...
13.02.2014, 03:45
Такая же проблема. Фильтр постави новый. Стало чуть меньше. Но не особо. Реально появилось после ТО. Может масло куда не додили или перелили. В двигле чуть выше максимума. В вариаторе нормально. Менял еще в раздатке. Реально бесит этот скачок. При торможении педалью он возникает как раз когда педаль ослабляешь. И происходит небольшой рывок. Ощутимый. Уменя стоит гбо, так есть на газу и на бензине. В гбо у меня установлен вариатор опережения зажигания. Если он включен то оолчек реадьно сильнее чем без него. Вот такие вот симптомы. Есть идеи? Кто то писал что вакуумник смотреть надо. Я просто не совсем понимаю о чем идет речь.
21.02.2014, 21:37
Такая же история, машина на газу, на бензине толчок менее заметен,практически нет, на моём по крайней мере.
Я не стал голову ломать, не глохнет, и ладно, не сильно мешает.
Вот версия, что от коробки этот толчок вполне реальна.
Последний раз редактировалось FeNiCs76, 21.02.2014 в 21:37.
14.01.2015, 09:57
расходомер при движении накатом показывает расход горючки 00 такое ощущение . что двигатель заглушен. при переходе какойто критической точки скорости движок запускается с "толкоча" вспомните принцип работы эпхх ваза
15.01.2015, 13:50
dims65,
верно, при тороможении двигателем форсы отключаются, пока обороты не упадут до определенных.
в настройках варика есть параметр "накат" рег. от+5 до -3 помоему, точно цифры не помню, это степень торможения двигателем, сканером можно подстроить так, как вам нравится.
28.01.2015, 19:01
Была точно такая же проблема. На бензине меньше чувствовалось - на газу посильнее... очень испугало.
Оказалось все просто - чистка и адаптация дросселя и машина как новая  Никаких рывков и дерганий (на бензине).... на газу осталось немного, но это уже связанно именно с некорректной настройкой газа.
П.С. Расход при этом упал на 10-15% по сравнению с предыдущими показателями
07.02.2015, 00:35
Сообщение от iosheff
О!
Про вариатор опережения зажигания пожалуйста. Какой, какие ощущения?
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
12.02.2015, 08:38
Сообщение от D_cent
 О!
ощущения отличные, у меня на другой машине ГБО + вариатор.
и для двигла правильней..
> Nissan Murano
