12.09.2012, 12:46
Сообщение от Tieri4
 примерно после секунд 30 после запуска двигателя, из блока предохранителей (который под капотом), начинает идти слабый дым (или пар) и появляется едкий запах, отдаленно похожий на запах тормозных колодок.
Нужно снять и разобрать блок. Место откуда шел дым будет видно сразу или на плате или изоляция. Если там искрило, то устранить... если коротыш или еще что-нить в другом месте прозванивать проводку. Ну обязательно проверить ток заряда!!! может регулятор выдает с генератора все что может.
15.09.2012, 12:00
Всем спасибо.
Проблема была в аккумуляторе. Отверстие теплоотвода у него было прям у блока предохранителей. Поэтому пар был принят за пар или дым от блока аккумуляторов (не было видно откуда он идет).
Сменил аккум и все ок.
15.09.2012, 12:21
Сообщение от Tieri4
Если аккумулятор "дымит" при зарядке, то vitalliy прав, нужно проверить ток заряда.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
15.09.2012, 12:23
Сообщение от Tieri4
 Надеюсь регулятор догадался проверить после установки нового аккума? Аккумуляторы просто так не кипят!!!
15.09.2012, 12:24
Сообщение от vitalliy
Не просто так.
В августе полностью разрядил его и прикуривали. Там сразу предпологали, что он сдохнет в обозримом будующем.
15.09.2012, 12:27
Сообщение от Tieri4
Предполагать - одно..., я бы сразу ткнул мультиком... дело нескольких секунд.
15.09.2012, 12:28
Да, я это принял. Попробую в ближайшее время осуществить. Спасибо.
15.09.2012, 12:31
Tieri4, Просто у меня есть опыт с оплавленным аккумом ( не на своей машине ) он оплавился и раздулся, хорошо не взорвался. Проверили новый регулятор, а он аж 18 вольт выдает.
