![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.08.2012, 01:07
Змей®, Сами обновления прошивок выпускаются ниссаном официально, вопрос в том , как их залить в TCM блок, каким ПО, через какой кабель, переходник, и т.п.
Добавлено через 12 минут
autocat,
Почему возник такой вопрос - допустим вариатор в Мурано отремонтирован, стоят чистые гладкие конуса, ремень новый , насос с новым клапаном, гидроблок , степ мотор ..прокладки ..уплотнители - всё по честному .. едет отлично, к динамике нет претензий , но иногда .. когда машина постоит в пробке, и обороты движка ниже 1000 побудут несколько минут - то вылазит 0868 ошибка.. с чего спрашивается? температура в варике стабильная около 80 градусов .. почему TCM решил перевести коробку в аварийный режим? Может ошибка в программе ..и можно вылечить перепрошивкой? Просто много раз слышал такие истории.. когда железо всё вроде как в порядке, а 0868 вылазит при отсутствии других симптомов - рывков , дрожания, потеря динамики - ничего такого нет , а ошибка есть. И выскакивает только летом и то раз в неделю.. может баг просто в прошивке старой?
Последний раз редактировалось Romanio, 29.08.2012 в 01:07.
29.08.2012, 11:33
Romanio, Сначала с амеровского сайта скачать файл за 20 баксов. Потом с компа на репрограм карту в консулт 2. Потом в машину. Или с помощью универсальных приблуд J2534.
29.08.2012, 12:46
Это еще может быть если гидроблок не прокачался полностью. Некоторое время это допустимо.
29.08.2012, 15:47
Прокачиваются только тормоза ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
30.08.2012, 23:22
Я понимаю ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) но есть небольшая проблемка у некоторых владельцев после ремонта: все сделано отлично, но машина тупит. По моему даже где-то здесь писали об этом нюансе. Блок действительно не прокачивается, но по другому не объяснить. Давай назовем приработкой гидроблока. Если такая проблема, то она пройдет сама через 1-2 дня.
31.08.2012, 00:20
Сообщение от jdanov13
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Давай назовем приработкой гидроблока. Если такая проблема, то она пройдет сама через 1-2 дня.
масло в гидроблоке прокачивается по каналам в первые секунды запуска мотора и насоса соответственно,нет там возможности чему то не прокачаться,давление масла за секунды выгоняет воздух,тупиков нет и воздух нигде не может стоять, это не тормоза с замкнутым кругом и тупиком.
29.03.2013, 22:26
у меня мурано! подскажите почему вариатор не разгоняется полностью-такое чувство что всего 4 скорости! может ли это из-за пошагового моторчика или из-за датчика скорости?
26.01.2016, 17:11
я так понял тема так и не раскрыта с прошивкой ТСМ? а интересно его можно прошить выпаяв микросхему и на обычном программаторе прошить
16.09.2018, 14:52
Кот менял ЭБУ вариатора, подскажите пожалуйста как выбрать блок.
Здравствуйте, у меня такой вопрос, блок управления варика как то отличается (например по году выпуска автор, например блок с машины 2003 года подойдёт на автор 2005 года)? У моего маркировка:31036 CB80B, искать нужно на разборе точно такой же, либо подойдёт с другими цифрами после 31036?
22.10.2018, 14:38
Сообщение от Доцент Караганда
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) с другими цифрами после 31036
с другими цифробуквами он и от другого региона может быть
а вот подходит ли европа к амеру - тоже интересует
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
