Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
20.08.2012, 18:50
не цепь ГРМ как я понял, в распечатке написано ошибка Р0335 Датчик или цепь датчика положения коленвала. Получается на датчик идет отдельная цепь!!!
20.08.2012, 20:38
Именно ЦЕПЬ ГРМ!!! В распечатке имеется в виду электрическая цепь.
20.08.2012, 22:24
ну а датчик как то протестировать можно?
20.08.2012, 22:27
Если нет признаков растяжения цепи ГРМ как то, плавающие холостые и дергание при разгоне, то меняешь ДПКВ, если есть меняешь цепь (предварительно убедившись по вылету натяжителя) и сопутствующие детальки
Сообщение от gatin69
нет.
найди донора или махни местами со своим ДПРВ
Последний раз редактировалось Goldi, 20.08.2012 в 22:27.
21.08.2012, 10:01
Goldi, а они что одинаковые?, ну и сам трабл то выскакивает не сразу а как мне показалось при высокой температуре за бортом и высоких оборотах, и то я прошел по трассе более 100 км прежде чем она заглохла! может есть какая то методика прозвонить, уточнить состояние датчика!
21.08.2012, 15:14
Если мне не изменяет память, то датчики коленвала и распредвала одинаковые. Следовательно, если их поменять местами, мы можем выяснить - глючит ДПКВ или нет по поведению машины и по появлению ошибок.
вот перечень -
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
А так же просто нужно посмотреть ДПКВ, может где-то контакт плохой и при нагреве он просто отходит или инородный мусор куда-нить попал...
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
21.08.2012, 17:45
gatin69, Не мучайся, сними верхнюю боковую крышку (делов на 15-20 минут) и посмотри на вылет натяжителя. Если он вылез на10-11мм меняй цепь и звезды по возможности.
Я уверен на 90% это цепь.
21.08.2012, 20:26
Ё-моё, сняли промыли, поставили на место, по городу всё нормально, завтра снова на трассу, там посмотрим,
22.08.2012, 00:40
Когда сброс клеммы перестанет помогать, двигатель можно будет запустить только заменив цепь и сбросив ошибку.
22.08.2012, 18:24
vitalliy, сегодня ездил в другой город, 300 туда + 300 обратно, + 50 по городу, всё прошло нормально, завтра еду в Челябинск, 750 км, посмотрим. Так что пока без замен обошелся!
> Nissan Almera Tino
