03.08.2012, 19:41
проверяй проводку и катушки, а так же импульс с мозга. осцилограф тебе в помощь.
Последний раз редактировалось Bumer40, 03.08.2012 в 19:53.
03.08.2012, 23:09
Сообщение от Bumer40
Видишь, на этот раз мы одинаково мыслим. Возможен так же вариант, что стояли "сильнокитайские" катушки с такими же "левыми" транзисторами (усилителями тока).
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
04.08.2012, 01:49
Сообщение от AD Patrol
 Теоретически может засчёт сильного и продолжительного тока.
В том-то и дело что скорей всего только теоретически, на практике скорей ЭБУ сгорит раньше.
04.08.2012, 09:13
Сообщение от vitalliy
А что vitalliy видел обгоревший ЭБУ, мне не приходилось. Посмотри схему подключения катушки заж. Плюс и минус на силовом транзисторе включены постоянно (при включенном зажигании). База транзистора напрямую проводом соединена с ЭБУ двиг. Транзистор работает в жутчайших условиях, +90 град. и ,практически, без доп.охлаждения. Кат.заж. сгорит обязательно при проблемах в транзисторе или нештатной форме импульсов от ЭБУ. При пробое в свечном колодце, обгорит скорее место пробоя, чем сама катушка т.к. для неё работа с кор. замкнутой вторичной обмоткой не является опасной для жизни. ИМХО.
04.08.2012, 09:37
От Ниссан лично не видел, но это случается и на форуме есть об этом.
При пробое или увеличенном зазоре свечи горит обмотка. В остальном... фиг его знает.
07.08.2012, 19:22
не миновала и меня сия беда,2 катушки навернулись в течении полутора недель  , похоже что свечи,желтый нагар по кромке изолятора на всех 4х
кстати на осташке б.у катушки по 500р были
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
07.08.2012, 21:25
катушка управляется отрицательным сигналом с мозга в доли вольта, по- моему -1,5 вольта. так что мозгу сгореть проблематично. там электронные ключи с запасом стоят.
а в катушке не только транзисторный ключ стоит, но и диод. вот включите мозги и все становится понятно.
Последний раз редактировалось Bumer40, 07.08.2012 в 21:41.
08.08.2012, 00:39
Bumer40, Поверю на слово
20.08.2012, 13:22
Сообщение от guly3000
 Здравствуйте!
В итоге: я поменял свечи, поменял 2 сгоревшие катушки. Покатался вокруг дома, чтобы потом далеко не толкать, если что. Вроде все в порядке.
На следующее утро в поездке на работу "подозрительный" звук опять появился, но опять же очень тихо. Я так понимаю у меня месяц в запасе .
в чем неисправность?
где искать проблему?
можно ли так ездить?
К сожалению и на месяц не хватило!!!
Опять сгорели - 1 новая и 1 одна старая!
Диагностика ни чего не показала - подключали 2 "компа" разных.
Есть еще идеи???
20.08.2012, 13:42
Значит отсутствуют
 -1,5 вольта
, поэтому транзистор закрывается не до конца и на нём идёт большое выделение тепла. Отсюда перегрев.
Надо осциллографом посмотреть. Если импульсы только до 0 доходят, то в этом и причина.
