26.06.2013, 15:25
добрый день! у меня опять такая же проблема началась.  был отломан этот носик его сделали и я покатался 2 месяца без проблема. недели две назад опять такая же фигня началась! дымит при разгоне и не тянет нифига! подскажите что такое может быть? очень помощь нужна. и если не сложно пришлите фотографию ,где этот носик находится! может опять обломался.
Последний раз редактировалось александр01081995, 26.06.2013 в 15:38.
02.07.2013, 11:05
Подскажите пожалуйста! Симптомы те же, дымит и не тянет. Делаю самодиагностику, ошибок не показывает. После самодиагностики насколько понимаю ошибки сбрасываются и начинает некоторое время нормально работать, потом опять начинает дымить и не набирает обороты...такое ощущение, что турбина не вкл. Шланги все целые, вроде нормальные.
Добавлено через 1 час 9 минут
Разобрался, оказывается шланчик возле датчика выскочил. Поставил на место теперь как танк едет
Последний раз редактировалось Alim505, 02.07.2013 в 11:05.
02.07.2013, 11:24
Та же проблема, как поменяю форсы отпишу. У меня турбина не воет по этому и не грешу на нее, эфект со брошенными ошибками есть он может быть с вязян с обнулением компа на повышенный впрыск топлива из-за кончины форсы, дай угадаю у тебя еще и расход по компу около 17 литров на 100 км..
02.07.2013, 19:29
Да нет, показывает по городу 11.7. Турбина теперь работает как новая! Коптить перестала, набирает отлично.
Добавлено через 3 часа 51 минуту
Снова проблема. Теперь с некоторой периодичностью машина начинает как будто троить детонирует и глохнет! В чем дело подскажите если кто сталкивался!?
Последний раз редактировалось Alim505, 02.07.2013 в 19:29.
03.07.2013, 01:25
Alim505 ,а что за шланчиг? у какого датчика?
03.07.2013, 06:36
Воду с топливного фильтра слей, может соляра такая может фильтр топливный забит + воздужный проверь на всякий случай но из за него обычно коптит и не едет.
03.07.2013, 09:15
[quote=александр01081995;2711316]Alim505 ,а что за шланчиг? у какого датчика?[/QUOTEЯ
Электроклапан отсечки всасываемого воздуха по моему называется. Которыый к нему идет один из шлангов.
Проверил вроде и воздушный и воду слил с топливного! Не понятно ничего...две мин постоит и опять едет.
Последний раз редактировалось Alim505, 03.07.2013 в 09:15.
04.07.2013, 22:19
всё проверил ничего не изменилось!  завтра еду в сервис пусть разбираются!
06.07.2013, 18:19
Ошибка Р0628! Клапан или сам ТНВД, кто сталкивался подскажите!?
06.07.2013, 23:34
Сделали мне моего пафика. Как сказали специалисты (от старости трубка управления турбиной лопнула по полам) 15 минут работы и машина как новая!
