20.07.2012, 14:59
"гидроудар" хуже звучит чем "головка блока"
мож правда эвакуатор вызвать и ну его на....
Так не вовремя!!!!
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
20.07.2012, 15:10
Сообщение от NoBonus
Я бы перед звонком дилеру обдумал "повесть" о утечке антифриза, чтобы потом не было придирок...Лишнего ничего не говорить, просто нет его и всё, что делать??? И настаивать на эвакуаторе. Если сами дилеры предложат долить и доехать,попросить повторить и... записать разговор.
 Так не вовремя!!!!
Ну это у всех так всегда
20.07.2012, 15:46
Сообщение от skiup
 обдумал "повесть"
уже обдумал.)))
но свободный эвакуатор на 9 вечера.
сам повезу.фиг с ним...
надеюсь что это какая прокладка ЕГР...
20.07.2012, 16:02
Дим, когда проблему найдут, если будет возможность, то сфоткай и выложи плиз
20.07.2012, 16:13
 а разве любая трещина в головке и прочего не должна давать обратный эффект-при максимальных оборотах не жидкость подпадает, а в систему охлаждения газы идут?
При пробитой прокладке на другом авто газы в систему ОЖ может и попадали, но визуально определить не могли. А вот антифриз уходил.
Сообщение от Mixxxa
 К турбине подходит две магистрали - маслянная для смазки(вход - выход)(масляный клин - подшипник, т.к. обороты 120ооо в мин) и для охлаждения антифризная(вход - выход).
Вот этого я не знал, пока туда не было повода лезть.
20.07.2012, 18:19
Это скорее всего охладитель EGR, Стоит на переднем моторном щите, проверить можно сняв его не отсоединяя патрубков если потек антифриз, то охладитель под замену. Скорее всего проблема в нем!!!
Там где лыжи не проедут, НИИШП протащит
20.07.2012, 20:44
Сообщение от Mixxxa
встал в очередь на завтра.
разбирать будут при мне- поэтому обязательно сделаю, ибо если все таки егр кулер систем, а не (очень-очень надеюсь) головка, то получается, что это еще одна причина, а не только трещина в голове или пробитая прокладка.
20.07.2012, 20:58
Сообщение от skiup
В гарантию Ниссан стоимость эвакуатора входит (бесплатно). Проверено...
К кому поедешь-то ?
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 20.07.2012 в 20:58.
21.07.2012, 23:26
Сообщение от slavas
 К кому поедешь-то ?
хотел ехать в Химки....
В результате там через два дня могут приступить к работе, в волоколамке через три, на таганке через два и так далее.
Везде говорю- я без гарантии, готов оплатить если в ночь уйдете. никому деньги не нужны! НИКОМУ! я в шоке.
и это пол беды.
Грят, надо двигатель снимать, опрессовывать и искать причину.
я им, мол, стройка, не могу без машины- давайте тупо заменим все прокладки. а они все- не положено)))) о, блин- не положено.
Коллеги, может есть у нас какой сервис проверенный неофициал, где могут взяться, не спать сутки но сделать?
интересная инфо от двух официалов- у всех патов поджирает ОЖ. Гм... посмотрел книжкус работами- правда, отметка при ТО про долив. на сервисе общался с патоводом- тоже 200-300 доливают за 10000км.
но у меня все таки где то литр на 1000км. и помоему начался прогресс.
Может у кого появились идеи?
Одно точно- ошибка ЕГР кулер систем точно никак не связана с потерей. там точно нет ОЖ.
Я хотел бы оттолкнутся от прокладок- если есть дырки, то ОЖ переходит и так далее.
В прокладке впускного есть ОЖ?
ОЖ что то греет типа топлива?
Или нечего придумывать- просто заменить обе прокладки головок блоков?
Как определить точки пересечения каналов ОЖ и топлива?
Добавлено через 17 минут
и еще один момент.
может кто посмотрит?
открыл крышку радиатора- так там уровень ниже чем уровень в бачке.
Завел с открытой крышкой радиатора, так ОЖ даже не появилась там, где на 2см ниже внутренней рубашки радиатора... странно.
Последний раз редактировалось NoBonus, 21.07.2012 в 23:26.
22.07.2012, 00:02
По радиатору, смотри на какой высоте патрубок, выше него не будет ОЖ, не забываем тепловое расширение, т.е. на холодный двигатель уровень в радиаторе теоретически ниже, но и патрубки без давления имеют меньший объем.
Самое простое и доступное посмотреть на прокладки, есть ли на них следы пропускания. Заменить, если все повторится опрессовывать.
Зажрались!
Как на счет подменного авто у ОД?
Последний раз редактировалось Lisina, 22.07.2012 в 00:02.
