16.07.2012, 12:06
Сообщение от slavas
 заказал первое реле с Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В- (13,3/12,8)
Я-бы порекомендовал понаблюдать за напряжением бортсети в процессе движения.
16.07.2012, 21:12
Если сильноточный и после запуска, то я вижу один вариант: розовый провод на приборке на лампу от генератора подключить к реле, а уж на реле - сколько выдержит.
18.07.2012, 21:28
в салоне, около левой ноги (за накладкой) есть несколько разъемов. Второй разем сверху (6-контактный) - видимо, меня устроит:
Зеленый и белый провода - "плюс" есть всегда
Коричневый, оранжевый и черный - "плюс" появляется в положении АСС и при завед. двигателе.
Визуально провода достаточно толстые.
Еще бы понять, чо это на разъем и куда эти провода идут по умолчанию.
Удачи на дорогах !
19.07.2012, 00:58
slavas
Порылся в мануале на досуге и вот чего нарыл:
Скорее всего это:
разъемы - e113 идет из под капота втыкается в m2 (идет в салон)
Далее:
4 контакт зеленый- 40а пред напрямую от АКБ
3 контакт серый -от замка зажигания в положении старт движка(на стартер сигнал), собственно 4 провод идет на замок зажигания
sc.pdf = Sc-32
6 контакт белый - 50а пред напрямую от АКБ уходит на 57 контакт BCM
lt.pdf = lt-10
1 контакт коричневый - с замка зажигания с позиции ACC идет на катушку реле ACC
Pg.pdf = pg-10
5 контакт красный - с замка зажигания с позиции зажигания(который после асс но до старта)
pg.pdf = pg-11
2 контакт черный - с замка зажигания с позиции зажигания - это самый интересный провод
pg.pdf = pg-12
Собственно вот тебе распиновка.
Последний раз редактировалось Mixxxa, 19.07.2012 в 00:58.
Причина: правка
19.07.2012, 03:28
Сообщение от slavas
В шести контактном разъеме провода на ключ, но там нет того провода который запитан после запуска двигателя. Там ACC IGN IGN2 и START.
19.07.2012, 09:02
Сообщение от J0hNnY
как это нет ? А что за напряжение не черном проводе, например, есть после того, как заводишь авто ? Это явно не напряжение АКБ.
Удачи на дорогах !
22.07.2012, 16:05
Подключая доп. свет на багажнике, нашел еще одну "полезную" точку для включения допов.
Это блок предохранителей, которые стоят в салоне ( справа за крышкой бардачка).
С обратной стороны этот блок имеет вот такой вид:
У него внизу справа (на фото) есть разъем с толстенным проводом (Е104 на нижней схеме), на котором всегда есть плюс питания.
Одно из реле (J1) с обратной стороны этого блока отсутствует (у меня). На контакте, куда я подключил свою цепь, как раз появляется плюс в положениях ключа AСС и ON.
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 22.07.2012 в 16:33.
31.07.2012, 00:05
а можно немножко не по теме вопрос?
у меня видео регистратор подключен на верхний прикуриватель (верхний из двух в передней панели)... Подключал сам, так чтоб при выключении зажигания прекращалось питание и он тоже выключался.
Так вот.. последние 2 недели, регистратор с хаотичной периодичностью высасывает практически до дна акум.
Трижды пришлось прикуривать.. По каким то не ведомым мне причинам, при выключения зажигания питание на прикуриватель все равно подается. Никто не сталкивался?
