22.07.2012, 00:57
DJIL, спасибо за мембрану-будем знать
27.07.2012, 20:58
специ по тормозной системе подскажите закалавела педаль и загарелась лампа на холостых.даёш газку чуток гаснет.заменил все шланги. подул в клапан работает.вытаскиваю клапан со шлангом из вакум усилителя и затыкаю клапан пальцем лампа гаснет вставляю обратно в усилитель загорается.думаю усилителю хана ваше мнение и советы спасибо
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
28.07.2012, 00:40
korobkin,
Сергей,скорей всего мембрана или сальники уплотнения, у меня так было, выше писал. Родной усилитель разобрался легко, поворотом пластины со шпильками крепления к моторному щиту, относительно корпуса самого усилителя. Но я разбирал при наличии заведомо исправного. Потом бывает трудно мембрану на место поставить.
Сними, заткни патрубок (кусок пережатого шланга) и опусти в ведро с горячей водой. По пузырькам поймешь
28.07.2012, 01:19
DJIL,благадарю
29.07.2012, 16:20
заменил вакуумный усилитель терь всё в норме.вакуумник нарыл на рынку бу радной 40$
30.07.2012, 18:23
Сообщение от DJIL
 Была повреждена мембрана в вакуумнике. От паджеры встал один в один.
уточню от паджеры какого и вакумник в сборе или только мембрана.
При торможении идёт писк, такой же писк при поворотах влево и вправо но не всегда. Снял справа и слева колодки направляющая на правом суппорте была закисшая почистил смазал остальные направляющие в норме. Писк как был так и остался. Я скланяюсь к тому что каким то образом двигается суппорт и перекашивается хотя он затянут.
30.07.2012, 18:54
ZOOM74,
Люфт в подшипниках колеса, не смотрел?
31.07.2012, 17:22
Сообщение от Радон
Да, смотрел люфта нет.
01.08.2012, 09:23
Возможно , не ровномерно сносился тормозной диск , из - за закисшего суппорта. Теперь притираются колодки.
02.08.2012, 11:19
Сообщение от Олег34
согласен когда двигаешься по прямой и тормозишь, а когда не нажимая тормоза поворачиваешь или разворачиваешься писк стоит такой же вот это меня смущает.
> Nissan Patrol 160/260
