![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.03.2014, 01:21
Всем привет!
Та же беда - глохнет на холостых, не заводится. После долгого прогрева в движении почти не глохнет.
Еще заметил - когда пытаюсь завести холодную машину - получается раза с десятого, причем перед этим стрелка тахометра беспорядочно дергается. Она также может дергаться после того, как машина сама по себе глохнет на ХХ.
И еще появилось одновременно со всем этим - когда вставляю ключ, блок зажигания легко бьётся током.
Динамика в движении нормальная, ХХ не плавает, бензонасос и сетка проверены, заслонка и ДМРВ почищены.
В общем-то понимаю, что это скорее всего отошедшая где-то масса, но почему перестает глохнуть после хорошего прогрева (долгой езды по городу)?
16.03.2014, 01:30
Сообщение от Petr77
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но почему перестает глохнуть после хорошего прогрева (долгой езды по городу)?
КХХ на всякий то проверь. Хотя и от недоконтактов может быть.
16.03.2014, 01:39
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) КХХ на всякий то проверь. Хотя и от недоконтактов может быть.
Спасибо, Виталий. А на умирающую катушку или генератор похоже? (напряжение на акк в норме)
16.03.2014, 02:24
Сообщение от Petr77
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А на умирающую катушку или генератор похоже?
Нет.
17.03.2014, 12:16
Добрый день, на днях приобрел машинку, и сразу проявились болячки, машина отказывается заводиться, нужно очень долго маслать, когда заведеться не держит ХХ, поменяны все фильтры, даже бензанасос тоже поменял, промыл форсунки, почистил дросельную заслонку, сколько там грязи было, заменил свечки, искра есть, свечки сырые, значит бензин потупает, потом малось прогреется, начинает держать, но только 500, даже если подымишь до тысячи, то движок все равно тарахтит, вынемая штекеры из любого датчика, движок сразу глохнет, когда вынемаеш с ДМРВ движок ведь должен быстрей работать, он глохнет, сканера у меня нет, про сервиз тоже не говорите, живу в деревне, так можно сказать, надо как то реанимировать своими силами. Да еще прежний хозяин сказал что залил не качественый бензин, вот после этого так и стало, бензин уже нормальный в баке, но болячки еще не ушли.
17.03.2014, 12:18
sanek1975, проверять УОЗ и адаптировать дроссель - это как минимум. Ну и проверить ЕГР до кучи. Как, что и где проверять - ищи в ФАКе
17.03.2014, 14:58
Сообщение от sanek1975
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) прежний хозяин сказал что залил не качественый бензин, вот после этого так и стало, бензин уже нормальный в баке, но болячки еще не ушли.
Вытащи насос и проверь сетку.
17.03.2014, 15:23
Насос то я уже заменил, писал же выше, сеточка чистая, вот распределитель я воще не могу открутить, а так хотелось повернуть его.
17.03.2014, 15:25
sanek1975, Кроме насоса еще РДТ может чудить. ЕГР заглуши на всякий.
17.03.2014, 15:35
Я еще в терминах плохо разбираюсь, РДТ- регулятор давления топлива, а ЕГР что такое.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
